Septiembre 26, 2026, 23:13:13 pm
Vito 110d no arranca
Iniciado por Seitan, Diciembre 21, 2013, 14:28:05 pm
Seitan
Muy buenas,
El viernes por la mañana a la señora furgo le dio por no arrancar.
En un primcipiopense que seria la bateria, puse una nueva y no se soliciono.
Cuando hace contacto el panel enciende bien, pero cuando intentas arrancar
Hace un cla cla cla y el cuadro parpadea. Es como si el motor de arranque no tirara.
Si inteto volver a arrancar el cuadro enciende como si no hubiese bateria, pero si saco
la llave y repito el preceso hace lo mismo.
Tengo un calentador dando problemas desde hace 1 mes, puede ser que haya fallado del todo
Y ppr eso no arranca? Son historias distintas no tendria porque influir no?
A ver si alguien sabe que problema es o le ha pasado algo similar.
a1c
hola, la mía cuando hace clack, clak clack, es que esta frita de batería, y si la dejas reposar algo, si no esta muy baja del todo, puede, a veces, hacer el intento de arrancar, pero el sonido, batería baja
Si pudiera ir más despacio, sin tropiezos ni traspiés, si el camino fuera suave, si no hubiera que correr.
Pero es duro, es salvaje, y no tiene compasión. Te disparan por la espalda, aquí no existe el honor.
He visto caer a gente sin poder mover un pie. También vi como los fuertes no apostaban por su piel,
                     (RevolveR)
a1c
lo de calentador, lo dudo, métele 5 y empújale si la furgoneta da saltitos, el motor esta bien, o batería mala o puesta en marcha gripada, garantía casi total
                     (RevolveR)
Seitan
La bateria probe una nueva de paquete y hace el mismo sonido al intentar arrancar.
Clac clac clac mientras parpadea el cuadro. Luces y demas funciona correctamente.
Mirare el rele de precalentamiento y alguna cosa mas que encontra por el foro a ver si soluciono
La puesta en marcha como puedo saber si esta jodida?
