CLUB SPRINTER tipo 1 y 2 y Volkswagen LT ( 1995 - 2005 )
Iniciado por EMRIC, Diciembre 08, 2013, 19:04:20 pm
EMRIC
Octubre 22, 2014, 00:43:33 am #75 Ultima modificación: Octubre 22, 2014, 00:47:55 am por EMRIC
Sprinter 312 de Carles S3 de Tarrega
Trabajo completo, baño trasero
http://www.furgovw.org/index.php?topic=240833.0;topicseen#top
jacklasser
Me uno al hilo muy interesante, tengo una JC 312d. Saludos
VIVIENDO UN SUEÑO....... CARPE DIEM
MATEO 6:3
EMRIC
Octubre 29, 2014, 22:03:17 pm #78 Ultima modificación: Octubre 30, 2014, 23:10:21 pm por EMRIC
La furgo de Borgamfreeman Una Sprinter Tipo2 superlarga
http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
beep-beep
Una preguntilla. Se trata sobre las puertas traseras de una LT 35 del 2001. Son las puertas de apertura a 270º. Nececsito el tope de goma-iman que va colocado en el lateral de la furgo, no el de la puerta. Sabe alguien el numero de serie de este recambio?
ensafer
¿alguien puede medirme el grueso de las ballestas traseras de una Srinter 210 o similar y el de una 310?. Me interesaría el grueso más o menos en el centro (junto a los abarcones) y en un extremo, cerca de los pasadores que la sujetan al chasis.
Sospecho que mi 310 corta, 4x4 y ex-ambulancia no lleva ballesta normal sino algo más gordo para que sea una tabla de planchar incluso en curvas, pero antes de comprar otra ballesta de desguace quisiera comprobarlo...
Solo tengo una hoja, pero es gorda de coj**es...
Multivan Beach 4motion
Perarnau
Alguna Sprinter con cambio sprinshift (como se llame, pero es el automatico seqüencial que los hay de 5 y 6 marchas) ha echo embrague o problemas de embrague???
.confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
beep-beep
Sabe alguien las dimensiones reales del hueco de la ventana (hueco de chapa quitando la ventana) original lateral trasera, de copiloto, de una Sprinter Mixta Adaptable del 2000? tengo un punto de ella oxidado, y contemplo la posibilidad con su arreglo de quitar esa ventana y colocar una de autocaravana, pero no hay mucho margen para aumentar el hueco si es necesario. Alguien lo ha hecho?
EMRIC
la ventana del porto en la Sprinter tipo 1 y supongo que en la 2 tambien mide:
verticalmente  64 cm
horizontalmente arriba 60 cm.
                          abajo  64 cm.
alrrededor un resalte de 3,5 cm.
EMRIC
 FILTRO DE GASOIL
Alguien sabe si se puede purgar el agua del filtro y cómo ?
beep-beep
Cita de: EMRIC en Noviembre 07, 2014, 15:35:19 pm
verticalmente  64 cm
                          abajo  64 cm.
Mila gracias. No se si encontraré alguna ventana aislada de esas dimensiones y tendré que seguir con la original. El margen que hay para cortar a más es pequeño.
EMRIC
me extrañaría que la encontrases , porque no es rectangular, si es de serie tendrías que buscar algo de 60 x 64 máximo.
no se si wesfalia tenia algo en ventana, lo que segurotenia era unos suplementos que parecían aislantes,para hacer estanterías en el sitio de los cristales.
beep-beep
Se me ocurre si sería posible, aunque seguro que no, colocar un crsital pegado desde el exterior ocupando todo el vano de chapa, de esos que llevan una pequeña pieza corredera de cristal dentro del cristal grande. Muchas furgos actuales lo llevan de esa manera. Creo que no será posible.
EMRIC
posible lo veo, tecnicamente,pero encontrarlo con esta forma...
porque cortarse no se puede supongo
de los sheriffs ni hablamos
