Noviembre 15, 2026, 00:12:29 am
Problema con bomba del agua del fregadero
Iniciado por zindinero, Diciembre 03, 2013, 12:44:56 pm
zindinero
He tratado de buscar un problema similiar al que tengo, pero no lo doy encontrado asi que lo pongo aqui.
Resulta que en la ultima escapada bomba del agua del fregadero no deja de hacer ruido. Es como si estuviese cebada de aire y no chupara agua. El caso es que, al sacarle el aire sumerciendola en el agua, durante un par de minutos se queda callada pero poco a poco el ruido se incrementa hasta que vuelve a hacer el mismo ruido que al principio.
A alguien le ha pasado esto antes? Será que esta chunga la bomba? ???
Graicas y saludos.
Como hacer una camperizacion sin idea de nada: http://www.furgovw.org/index.php?topic=182498.0
El hilo de los Sprinteros: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213120.0
mocoloco
Parece como si hubieras invertido la polaridad y la bomba en vez de sacar agua absorviese aire. otra opción es que las hélices de la bomba se te hayan desgastado, esto es: bomba K.O
eneko
si inviertes la polaridad en una bomba sumergible lo único que pasa es que si está mal, echa menos agua.. pero echa.. funciona igual solo que eso que tiene menos chicha
zindinero
Ayer volvi a conectar la bomba despues de un mes y sorprendentemente funcionaba bien. La he encendido y apagado varias veces y no me ha dado ningun problema. Misterios sin resolver...  .confuso1
