Septiembre 18, 2026, 23:58:29 pm
La cocina me ensucia demasiado los cacharros.
Iniciado por bargondia, Noviembre 19, 2013, 13:09:13 pm
bargondia
Aupa a todos.
Desde que compre la furgo tengo un serio problema de suciedad con el gas.Me hecha un monton de hollin y me deja los cacharros y todo lo que toca negro.Alguien sabe a que se debe o como lo puedo solucionar?
cukiyo25
bargondia
Te refieres a los discos redondos por donde sale el gas?Y como se limpian?
cukiyo25
Cita de: bargondia en Noviembre 22, 2013, 12:50:28 pm
sip, tienes ke desmontarlos, normalmente al desmontarlos las juntas se fastidian, asi ke antes de nada tienes ke comprar las juntas nuevas, valen poco , los limpias con desengrasante o vinagre de toda la vida y listo  ;)
Mule-Geni
Cita de: cukiyo25 en Noviembre 22, 2013, 14:28:13 pm
A nosotros nos pasa lo mismo! :P
Lo que no acabo de entender... a qué juntas te refieres...? (no sé si tendrás por ahí una fotito...? ;) ). Nuestra cocina es una westfalia de 2 quemadores...
Mule-Geni
Hola de nuevo!
Lo de la cocina de la furgo que ensucia un montón las ollas de carbonilla negra parece que es porque hace una mala combustión (también huele como a gas mal quemado... será monóxido de carbono...?). Así que además del tostón de ensuciarlo todo de carbonilla también da un poco de yuyu por lo de la toxicidad por inhalación...
Preguntando por ahí todo el mundo dice que lo que hay que hacer es limpiar los quemadores, pero lo que no tengo claro es cómo...! ???
Los discos de los que hablábais en este hilo eran los discos metálicos de encima del quemador? El que se ve (cabeza abajo) en la izquierda de la siguiente foto...?
O os referíais a los discos que parece que sujetan todo el conducto de gas hacia el quemador? (en nuestra cocina tienen como unas muescas como si se pudieran girar para liberarlos, además de unas marcas "A" y "B"). Los podéis ver en la siguiente foto:
Cualquier orientación o ayuda será más que bienvenida!! :-)
cukiyo25
vale, tu cocina es diferente  ;)
tu problema esta en el inyector de gas sucio o la regulación del aire esa mal regulada.
ivanmb100
exceso de combustible , seguramente tengas inyectores pa otro gas distinto al q usas, es peligroso, genera mucho monoxido de carbono.
Pire
Como te dicen no seran inyectores para usar propano y gastas butano que ademas es mas sucio
welcome to mars
hola
puede ser que el gas no es el apropiado y como te dice el compi puede ser demasiado consumo
Diegopartaloa
Comprueba si los quemadores son para gas butano, propano o gas natural pues son diferentes unos de otros. Tendrás que tener los quemadores adecuados al gas que estés utilizando.
RAMONREY
has solucionado ? a mi de repente me pasa eso y la nevera tambien
EMRIC
me parece que el que ensucie se debe a mala regulacion del gas, como en estas cocinas no se puede regular nada, lo mas probable es suciedad en los tubos de aire o en los quemadores, o en ambas, que alteran las cantidades de entrada y salida.
RAMONREY
regular en el tanque te refieres? hay solucion? saludos
EMRIC
Cita de: RAMONREY en Enero 30, 2015, 10:56:51 am
no regular en quemadores, limpiar todo bien , tubos de aire, chicles y quemadoes y tapas de los quemadores.
