Ducato 2500 Diesel año 86.- Purgado circuito refrigerante.
Iniciado por kenyata, Noviembre 07, 2013, 00:04:18 am
kenyata
Noviembre 07, 2013, 00:04:18 am Ultima modificación: Febrero 20, 2023, 08:59:34 am por RAMOVIL
Muy buenas amigos, hace poco me he comprado una fiat ducato 2500 diesel del 86, le quiero cambiar el liquido refrigerante, y no se donde esta el purgador de aire,  para cuando haya llenado el circuito de refrigerante nuevo purgar el aire que quede en el,  a ver si alguien sabe algo y me puede hechar un cable muchas gracias!!!
miglangl
Noviembre 27, 2013, 23:25:14 pm #1 Ultima modificación: Noviembre 27, 2013, 23:29:17 pm por miglangl
Hola, si no me equivoco lleva botella de expansión , verdad?
En tal caso, una vez vaciado y cerrado el circuito por abajo, llenas hasta el nivel máximo de la botella, la pones en marcha hasta que llegue a su temperatura y abra el termostato. (Incluso hasta q encienda el ventilador si quieres). La botella está en el punto más alto y el aire irá allí. Si tras haber abierto el termostato ves que ha bajado el nivel en la botella vuelves a rellenar hasta el máximo. Puede que tengas q añadir más anticongelante, tanto como aire haya purgado. Con eso queda ok.
Vigila el nivel en los días siguientes por sí acaso tuvieras que añadir algo. Como todos los niveles. Aunque con el procedimiento anterior se purga bien por la botella.
Enviado desde mi iPad usando Tapatalk
fjtc
Al abrir el capo del motor, en el bloque central por donde entra el aire para la calefacion y la ventilacion, a la izquieda en el lateral de ese bloque hay un tubo con un tape, en la mia con forma de mariposa para quitarlo a mano o con unos alicates, si lo destapas cuando llenas de liquido por ahi sale el aire que puede quedar en el radiador de la calefaccion.
Espero haberte ayudado, un saludo
