Cama parte trasera Transporter T5
Iniciado por Ceskom, Noviembre 06, 2013, 12:07:31 pm
Ceskom
Muy buenas,
Os presento mi primer brico que le echo a la Transporter T5, este verano.
Mi intencion era poder hacer una cama, pero conservando todos los asientos de la furgo, que la pudiera llevar siempre (he passado la ITV con la cama plegada en el maletero y no me han dicho nada) y que fuera muy rapida de montar i desmontar.
A parte me hace de divisoria del maletero
Las patas traseras van atornilladas en el ajugero que ya lleva de seria la transporter, donde va la media luna de anclaje de equipaje.
He echo una estructura que se cierra en forma de "libro".
La estructura mide 1.35 de ancho (1.45 con colchones) i 1.81 de largo.
Presupuesto:
Madera 3 placas de 50cm i una de 25cm---------60€
Tubo de 40*40*1-------------------------------100€
Bisagras de puerta basculante------------------- 27€
Pongo unas fotos:
Ajugero para las patas de la parte delantera de la cama.
Colocacion de la madera i posterior pintado
Terminado de bordes
Resultado final i a dormir por el mundo
Espero que os haya gustado.
SALUT
manolocorso
Y Dios nos castigo concediéndonos todos nuestros deseos.
Dvilrg
Pedazo king size, no hay como tener herramienta a mano y eso.....mano!
Gran brico!
Ceskom
La intencion tambien de hacerlo de esta manera (detras de los asientos traseros) era que quando viajamos lo hacemos sin los asientos intermedios, por lo que nos queda una buena salita para comer en dias lluviosos, con la cama cerrada.
SALUDOS
jagoba
Muy muy chulo!!!
Me a gustado mucho tu sistema. Y respecto a lo de quitar los asientos del medio para tener mas espacio me a gustado mas. La pena es no tener toda esa herramienta que tu tienes para poder copiártelo. Ahoga a disfrutar de la furgo!!!
Nork ez du maite askatasuna?
Ceskom
Cita de: jagoba en Noviembre 15, 2013, 14:07:40 pm
Muy muy chulo!!!
Muchas gracias jagoba, pero ya me gustaria tener todas estas herramientas, lo que si tengo és un buen colega herrero, que sin dudar siempre tiene tiempo para ayudar a los amigos.  .ereselmejor  .palmas
Ya nos informaras de tus bricos.
1 abrazo
manolocorso
Hola un par de preguntas, la estructura se queda totalmente plana sin necesidad que apoye en los asientos? Por qué has elegido 40 en la medida de los tubos, crees que se podría hacer con un tubo más fino?
Muchas graciass .ereselmejor
Ceskom
Cita de: manolocorso en Diciembre 02, 2013, 14:10:08 pm
Hola manolocorso, si si la estructura queda totalmente plana sin tocar en el asiento trasero, passa justo, a muy pocos milimetros del respaldo, lleva 4 patas detras i 2 en la parte delantera, que son de quita i pon. No sé si el tubo podia ser mas pequeño, sin hacer ningun calculo, me fie de la experiencia del herrero experimentado, que me aconsejo este tipo de tubo.
Espero haberte aclarado la duda.
SALUT
manolocorso
jagoba
Yo tengo otra pequeña duda. No tiene mucho peso la furgo con es estructura?
Ceskom
Cita de: jagoba en Diciembre 05, 2013, 10:49:27 am
1ero perdon por el retardo en la respuesta, he estado un poco desconectado...
No sé exactamente el peso, pero estarà entre los 35/40Kg como mucho. Realmente no lo he notado en la conducción.
isaacorive
Eso eso es lo que yo estoy buscando pero solo en madera y con bisagras tipo piano porque la furgo la uso para trabajar de Lunes a Viernes y alijerar peso.
¿Me podrias mandar medidas de donde quedan los anclajes del suelo, sobre todo los 4 de la parte trasera?
Mi idea es solo con madera y atornillar las 4 patas a la zona de anclajes de carga y abatir 1/3 por encima de los respaldos de la segunda fila y apoyar esta ultima parte con patas abatibles. .ereselmejor .ereselmejor
isaacorive
No respondais tooooodos a la vez. He visto en internet una plataforma-Cama desmontable de 2/3 y 1/3 abatible encima de segunda fila.
Ceskom
Cita de: isaacorive en Enero 21, 2014, 13:27:58 pm
Ey isaacorive, perdon he estado un poquito desconectado...
Las patas traseras (las 2 ultimas) van atornilladas a las anillas de anclaje que lleva la transporter en la parte trasera, aprobechando la rosca que ya lleva para sujetar las medialunas para carga. Las 2 patas, tambien traseras quedan justo en el passo de ruada trasero i no van atornilladas, solo apoyadas en el suelo, quedan muy sujetas, ya que hacen tope con el paso de rueda, ahora mismo la distancia entre ellas no lo recuerdo, deberia medirlo de nuevo, lo miro y te lo digo.
SALUT
cuv
yo voy a poner a la venta la estructrua de mi cama de una t5 estructura ycolchon a ver si pongo fotos en compraventa y asi tambien sirve de ejemplo para el que se la quiera construir
