Referencias filtros T4 2.5 TDI motor ACV del 99
Iniciado por Balillas, Octubre 29, 2013, 12:44:20 pm
Balillas
Hola
En los próximos días voy a realizar el cambio de aceite y filtros de aceite, aire y habitáculo, además del de gasoil.
He entrado en la web de oscaro, pero no me queda claro cual tengo que coger, puesto que dan varias opciones para cada uno de ellos.
De que manera puedo saber cual toca exactamente? He buscado y remirado por el foro pero no me queda claro.
Gracias de antemano.
Balillas
Hola
En Oscaro, selecciono:
- Marca: Volkswagen
- Modelo: Transporter (F7D) del 01/96 al 06/2003
- Submodelo: Multivan 2.5 TDI Furgón 102cv
Creo que hasta aquí correcto, no?
Luego las piezas:
Filtros aceite: http://www.oscaro.es/filtro-de-aceite-volkswagen-transporter-f7d-multivan-2-5-tdi-furgon-102cv-7-14205-919-gt
Filtros aire: http://www.oscaro.es/filtro-de-aire-volkswagen-transporter-f7d-multivan-2-5-tdi-furgon-102cv-8-14205-919-gt
Filtro habitáculo: http://www.oscaro.es/filtro-aire-habitaculo-volkswagen-transporter-f7d-multivan-2-5-tdi-furgon-102cv-424-14205-919-gt
Filtro gasoil: http://www.oscaro.es/filtro-combustible-volkswagen-transporter-f7d-multivan-2-5-tdi-furgon-102cv-9-14205-919-gt
Si entráis en los diferentes enlaces veréis diferentes filtros de diferentes marcas, pero lo que me mosquea es que tienen diferentes tamaños (altura, anchura, diámetro...) por lo que me da que no vale cualquiera...
Alguien puede echarme una mano?
Balillas
Hola de nuevo,
Bien, tengo predilección por la marca MANN en cuanto a filtros, me han funcionado muy bien siempre en otro vehículos y en otros foros he leído que son de lo mejorcito. Dicho esto, que os parece esta elección, creéis que son los adecuados?
Filtro de aceite MANN-FILTER : W 950/4  10,95€
Filtro combustible MANN-FILTER : WK 842/4  17,62€
Filtro de aire MANN-FILTER : C 29 198 15,57€
Filtro, aire habitáculo MANN-FILTER : CU 1738 16,24€
Anillo de junta, tapón roscado de vaciado de aceite FEBI BILSTEIN : 19422 0,64€
Balillas
Y este es el aceite que le voy a meter:
http://www.pidenosaceite.es/aceite-castrol-coche/123-aceite-castrol-edge-fst-5w30-4-litros.html
Es un 5W30 que cumple con las especificaciones de VW. Según leo por ahí es un aceite "pata negra", que os parece? Yo creo que es un buen precio 38,50€ por 5 litros.
Garry_t4
Lo veo todo correcto..dale caña.
El filtro de aire yo lo sacaria y mediria la altura..en cualquier caso te vale,porque has pillado el pequeño.
y el aceite,creo que necesitas 6 litros..con cambio de filtro lleva algo mas de 5,creo..no te lo puedo asegurar por que yo tengo 1.9
Has mirado precios en mr-auto,o viaweb?miralo,si te sale bien te paso codigos de descuento.
me los mandan todos los meses,lo justo para ahorrarte los portes.
saludos.
Chis
Hola Balillas. Las referencias que pones son las adecuadas para tu T4 2.5 TDI del 99. La del filtro de aire del habitáculo no te lo puedo asegurar, porque no lo encuentro en el ETKA ruso, pero el resto son correctas.
El aceite que pide el fabricante para este motor creo que es un 505 00. En algunas furgos aparece la especificación(505 00) en una chapita con una aceitera dibujada. Esta chapita está encima del radiador. La ves al abrir el capó.
En la siguiente pagina te muestra los aceites que cumplen con esa especificación:
http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Categories/Turismos/Especificaciones/AUDI__VW/50500
Balillas
Bueno,
Pues parece que ahora la duda solamente es con la especificación del aceite. En cuanto pueda ver la chapita os digo el que.
Gracias por las respuestas.
Chis
La mía es una 2.5 TDI ACV del 98 y lleva 505 00. Supongo que la tuya también. En los dos últimos cambios he echado un 10w40(repsol)  y un 5w40 respectivamente. Me preocupaba que con el 5w40 tuviese más fugas, ya que tiene muchos kilometros, pero no. El nivel de aceite se mantiene.
Balillas
Pues al final miré la chapita y pone: 505 00. Ya tengo el aceite pedido, este fin de semana toca ponerse manos a la obra.  .palmas
DIGARU
si buscas las ref para otra vez puedes mirar el catalogo del fabricante de mann en europa que aunque esta en ingles es muy facil de usar
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/
y esas mismas referencias que sacas las metes en el buscador de oscaro y te mandan directamente a lo que buscas
facil facil. .malabares
Balillas
