Kit luz diurna, cuestiones sobre su instalación
Iniciado por edutoma2, Octubre 28, 2013, 20:36:45 pm
antua1982
Cita de: papolin en Octubre 28, 2013, 22:11:31 pm
Yo también he solido pensar en instalar un kit de leds diurnas, pero me jode modificar la estética original de la furgo. Por eso he pensado en si sería posible meter una tira de led dentro del faro, con un interruptor en el salpicadero para poderlo apagar y así pasar la ITV sin problemas ;D
¿Sabéis si se puede introducir el led dentro del faro?
Hola Papolin! yo en cierta ocasion hice lo que comentas, le puse una tira de leds dentro de los faros y una tecla en el interior para encenderlos y apagarlos cuando quisiera, fue en un Ibiza que tuve no en en la furgo, pero bueno el caso es
el mismo, el hacerlo.... bueno, ha yque tener maña y paciencia, en mi caso tuve que desmontar el faro por completo, y cuando digo por completo quiero decir que tuve que separar el cristal de la optica, y eso es un curro que lo flipas...
aparte de luego hacerle una buena instalacion con una rele y demas para que no se jodiese todo, el error lo cometi en la tira de leds elegida, compre una barata de Ebay, al principio el resultado fue muy bueno, pero con el tiempo algunos
leds se empezaron a fundir... y claro, no era plan de desarmar el faro de nuevo pa eso na mas... asi que al final lo deje apagado pa siempre y fuera, quizas si eliges la tira de leds adecuada no pase lo mismo, pero vamos yo viendo el curro
que me dio no repito esa obra
Asturias Paraiso Natural
edutoma2
Investigando he encontrado esto en la Red, Si los venden así, no creo que sea muy complicado pasar la ITV. Que os parece!
http://www.nasstuning.es/tienda/index.php?cPath=283
http://www.youtube.com/watch?v=v4hsGe7OS0Y
Eduardo
papolin
Joder Antua, pues me has quitado las ganas.
Es que estos días he observado que algunas ambulancias modernas tienen dentro del faro unos leds que destellan de manera intermitente, y eso supongo que se podría hacer de manera que estuviera encendido de manera continua. Pero si para hacerlo uno mismo es tan complicado... :-\
(es que yo no soy de los muy manitas)
radx
Estoy interasdo en montar luz diurna para un cali T4 del 94.
Sabeis de algún tutorial para facilitar la faena? No encuentro mucha info al respecto
Hey, Oh! Let's GO!!!
Kekovito
Cita de: SALVATESIPUEDES en Octubre 29, 2013, 17:57:09 pm
yo lo que hice fue cambiar toda la optica de la furgo y ahora tengo luz diurna
esta guapisima con esos focos . felicidades
Libertad
radx
Hola, donde has comprado esos focos?
Katzo
Yo puse estos, entre el foto y el parachoques. Cuando vaya a la ITV los desconectaré y espero que no me digan nada  .malabares .malabares
Es una tira (homologada con su sello CE) que venden en Norauto
La idea me la dio otro forero. El los lleva encima de los antinieblas en una T4, Pero a mi ahi con la curva del parachoques no me convencian.
Aqui de día, no se aprecia mucho en la foto, pero hacen su labor
Aqui a oscuras, que parece que esten dentro del propio foco
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...    y por los mismos motivos." Sir George Bernard Shaw
MI FURGO ;-)   : http://www.furgovw.org/index.php?topic=262294.0
Si tienes una multivan T5 este es tu Clan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.0
SALVATESIPUEDES
Cita de: radlop en Noviembre 05, 2013, 22:11:25 pm
por internet los pillo el carrocero.
"LA EXCLAVITUD NO SE ABOLIO,SIMPLEMENTE SE PUSO EN NOMINA"
"EL PASADO HA PASADO,POR EL NADA HAY QUE HACER,EL PRESENTE ES UN FRACASO,EL FUTURO NO SE VE"eskorbuto
kupi
edutoma2
Eduardo
ReO
Me quedo por aquí a ver que se cuece con esos day-lights .palmas
Dvilrg
Katzo, creo que tu solucion es la mas indicada, muy fino.
Katzo
Cita de: Dvilrg en Noviembre 12, 2013, 15:29:23 pm
No se si la más indicada, pero queda bien y sobre todo es bastante asequible.
El kit de las tiras de Led biene con todos los cables y los atenuadores, que se pueden poner para que baje la luz al 50% en cuanto enciendes las luces (posición) o con las cortas/largas
De memoria  .loco2 creo que ronda los 30€
Dvilrg
Cita de: Katzo en Noviembre 12, 2013, 18:11:54 pm
En Ebay?
Mira a ver si tienes algún link por ahi..
Katzo
Cita de: Dvilrg en Noviembre 12, 2013, 18:26:42 pm
En Ebay?
No en Norauto. En el que esta en el Megapark de Barakaldo  ;D
Me lo recomendó el forero Polutxo. El puso unos también, me gusto y me fui a por unos. Cogí los de 30cm, pero hay unos de 50cm (se puede recortar) que cuestan entre 5-10€ mas. Eran los que tenia que haber cogido yo, pero el precio entonces lo tenían mal indicado y pedían 70€ así que ni lo intente... días despúes lo corrigieron...
Tenía una foto de la caja, si la encuentro la cuelgo ;-)
