Septiembre 28, 2026, 07:51:54 am
Kampa Geyser. Sustituir bomba
Iniciado por yojavirodriguez, Octubre 22, 2013, 21:20:35 pm
jackblues
por cierto, que el terminal es barato. no llega a 1€. y tienes la ventaja de que puedes hacer el cable con el largo que quieras/necesites. ;)
ERLUPY
Cita de: yojavirodriguez en Junio 20, 2016, 11:59:25 am
Yo hice ya algun tiempo esta modificacion y os cuento mi experiencia.
El Kampa enciende el piezoelectrico para encender el gas cuando detecta que esta entrando agua por su inlet.
Yo enchufo el el Kampa a 12V y enciendo una bomba que tengo en los depositos de los bajos de la furgo (alimentada independientemente del Kampa) conectada al Kampa. El aparato enciende el gas y calienta el agua. Si apagas la bomba o simplemente cierras la ducha (aunque la bomba siga bombeando) el Kampa apaga el gas porque el flujo de agua se interrumpe.
Espero haber contestado a tu pregunta.
Me has sido de mucha ayuda!!!
kikechus
Por si sirve de ayuda, yo le cambié la bomba al kampa porque me parecía una mierda la que traía y porque quería más caudal, compré una de 12l, corté el cable de la bomba original del kampa y se lo empalmé al cable de la nueva bomba, sellé bien la unión con cinta y luego con una funda termorretráctil y hasta el día de hoy. Esos 2 litros de la nueva bomba se notan (sale más caudal) y yo no he notado que salga más fría. La bomba creo que me costó 12€ o así.
borja primastar 88
Hola buenas, tengo un problema con el kampa geyser la bomba de 10l que trae el kampa se partio y la e sustituido por una de 20 l la probe y bien el primer dia pero al segundo dia cuando salgo con la furgo de viaje y me tengo que duchar noto que el kampa esta como atascado, alguien me puede ayudar si son demasiados litros por minuto y satura la valvula o el serpentin esta semana voi a pillar una de 10 litros para probarlo aver
ERLUPY
Cita de: borja primastar 88 en Agosto 31, 2017, 22:42:01 pm
No se la presión que da tú bomba de 20L yo lo llevo conectado a una bomba Shurflo automática de 10,6L y 30 psi de presión máxima,
la bomba la llevo conectada independiente del campa, así que la conexión de corriente de salida del campa esta sin conectar...
y en la ducha un grifo termoeléctrico, y funciona perfectamente.... como informativo decirte que uso el campa con las bombonas de 230gramos (de las cocinillas portátiles) con un par de adaptadores que compré en amazon....
saludos.
borja primastar 88
la bomba es una sumergible de 20 l y 1,1 bar de presión, noto como si se frenara la bomba a los 5 segundos a ver si tengo tiempo y compro una de 10 litros para la prueba
kikechus
Acabo de verlo y la bomba no era de 12l sino de 16l, llevo un par de años funcionando con ella y por ahora ningún problema, yo sí que la tengo conectada al Kampa. Un saludo.
borja primastar 88
kikechus la bomba que tienes de 16 l es sumergible, donde la compraste.
edugavarda
Cita de: MANU SVQ en Diciembre 10, 2013, 13:58:03 pm
Hola. Yo la conecto directamente a la toma de ducha trasera de mi marco polo, funciona perfectamente solo tengo que quitar la alcochofa de la ducha que viene con la furgo y conectar el terminal al geyser, el caudal de agua es un pelin menor ya que la bomba debe ser un poco mas pequeña, pero suficiente para una buena ducha.
Y esto no se podría hacer a una ocean T6? Alguien lo ha probado?
kikechus
Cita de: borja primastar 88 en Octubre 04, 2017, 15:26:07 pm
Pues no lo recuerdo pero es una bomba sumergible normal, seguro que la encuentras en cualquier tienda de campers y autocaravanas. La que tengo es esta:
http://mobil.lulukabaraka.fr/fitxaProducte.aspx?idproducte=BSC17
Da más caudal que la que traía y para mí, que sólo tengo un depósito de 50l para la ducha, menos caudal se me quedaría corto.
Antonioducato
Cita de: ERLUPY en Septiembre 08, 2017, 09:57:42 am
saludos.
Buenas!! Estoy interesado en conectar el kampa a las bombonitas pequeñas, por favor podrías poner el enlace o alguna foto de los adaptadores para orientarme? Un saludo, muchas gracias!!
ismael523
Cita de: ERLUPY en Septiembre 08, 2017, 09:57:42 amNo se la presión que da tú bomba de 20L yo lo llevo conectado a una bomba Shurflo automática de 10,6L y 30 psi de presión máxima,
saludos.
Podrías decirme que adoradores has utilizado.
Gracias de antemano
andioak
Cita de: Antonioducato en Noviembre 13, 2017, 06:29:28 amBuenas!! Estoy interesado en conectar el kampa a las bombonitas pequeñas, por favor podrías poner el enlace o alguna foto de los adaptadores para orientarme? Un saludo, muchas gracias!!
yo lo he hecho con estos elementos:
el primero es el que conduce la tuberia de gas hacia el kampa y el segundo es el que adapta la botella de 250 gr al primero
hendel
Aprovecho este hilo para preguntaros: ¿sabéis el nombre de las conexiones de agua que lleva el kampa? Quiero sustituirlas pero no encuentro nada igual. Gracias!
