Instalación 2ª batería en T4 Caravelle - una duda
Iniciado por Malamock, Octubre 20, 2013, 21:52:17 pm
Malamock
Pues voy a montar la batería q he pillado en Camperbaos, pero tengo una duda.
Cómo pasar los cables? Mi idea es pasarlos por debajo de la moqueta hasta el compartimento del motor para conectar al positivo de la batería principal, pero no tengo ni idea de cómo desmontar nada del interior de la furgo, ni paneles, ni suelo, ni techo ni ná, no he sido capaz de encontrarlo por el foro. Lo único q he encontrado es cómo despanelar la puerta del conductor y/o copiloto.
Alguien me puede orientar, o decirme algún hilo de donde sacar la info?
Gracias por adelantado. Saludos a todos.
Nunca se sabe...
atiron
Yo lo he hecho recientemente y es muy fácil.
Para pasar el cable, hazlo por debajo de la parte superior del peldaño, justo donde une con la moqueta del suelo. Si te fijas no tienes que desmontar nada, puedes meter el dedo y hay hueco de sobra para que vaya oculto.
Una vez en la parte delantera de la puerta, o pasas entre el aislante y la chapa, junto a la goma de la puerta y hacia el tirador del capó.
Para sacarlo al exterior, yo usé una guía y lo pasé por uno de los huecos de los pasacables que van a dar al exterior, al hueco de la batería.
Ánimo que es muy fácil y no se nota nada.
Malamock
Hola atiron, gracias por tu respuesta.
Y para llegar a la parte superior del peldaño, va a la vista, no? O por debajo de la moqueta? Es que no quiero que se vea nada de la instalación a simple vista. Y otra cosilla, ¿dónde conectáis el negativo? ¿Pasáis también el cable hacia la batería, o directamente a la chapa?
El caso es que no sé desmontar nada de moqueta ni moldura, lo cual me limita bastante a la hora de ponerme a hacer cosas en la furgo. Si alguien me facilita ayuda sobre esto, o me indica algún hilo que soy incapaz de encontrar, lo agradecería mucho.
Saludos a todos.
Nunca se sabe...
atiron
No te hace falta desmontar moqueta y el cable no se va a ver, tranquilo  ;)
Si te fijas, donde une la moqueta con el peldaño, no va pegado ni nada, va ahí posado el peldaño, y entonces puedes meter el cable sin problemas. Ya te digo que si pruebas a meter el dedo a lo largo del peldaño hay hueco de sobra.
Donde sí que te va a ayudar soltar la moqueta es en el lateral, donde está el tirador del capó, si te fijas, tiene como una especie de círculo de plástico de unos 3 o 4 centímetros con cabeza de tornillo. Simplemente gíralo y la moqueta se despega de la pared para que puedas pasar el cable con comodidad. Cuando hayas acabado, vuelves a girar el tornillo ese de plástico y vuelve a quedar fijada la moquta lateral.
En cuanto al cable, yo sólo pasé el positivo hacia la batería, y el negativo como va a masa a la carrocería del vehículo, lo enganche en uno de los tornillos del asiento del conductor (asegúrate de que haga bien contacto, porque la pintura de la estructura del asiento puede no hacer contacto)
Malamock
Muchas gracias por tus consejos, atiron.
La semana próxima me pongo a ello, confío en que salga todo bien.
Un cordial saludo.
Nunca se sabe...
