Septiembre 27, 2026, 17:06:06 pm
Ruido en bajada en punto muerto
Iniciado por albertrie, Septiembre 30, 2013, 16:17:21 pm
albertrie
Solo queria consultar por si alguien le ha pasado:
Hace un mes, con la operacion retorno de Vacaciones, saliendo del peaje, empeze a oir un ruido muy raro en la furgo en marcha, parado no se oye... y se oye como cojinetes, pero la lleve al mecánico y me dijo q el problema venia de la caja de cambios...(Vamos una pastaza) y me metio la chapa con que este ruido cree que viene por que tengo un escape de líquido en el embrague y como este modelo tiene el embrague en la caja de cambios que se tiene que desmontar todo para reparar y que me vaya haciendo la idea que por debajo de los 1000eur no va la cosa...
Y yo probe y mi pregunta es la siguiente:
Si fuera cosa de caja de cambios o embrague... poniendo la furgo en bajada en punto muerto, me deberia dejar de hacer el ruido, no? o es correcto y puede venir de aqui? el ruido es como de cojinetes, pero se ve que lo miró y me dijo que nanai...
Agradeceria si alguien tiene respuesta para este tema.
Saludos a todos!!
Always Look On The Bright Side of Life!!!
cukiyo25
a mi me paso hace unos años y efectivamente es de la caja de cambios, uno de los coginetes ke sujetan los brazos, y efectivamente hay ke desmontar toda la caja de cambios y ya puestos revisar el embrague y si......es una pastaza, a mi casi me cuesta 2000 euros   :'( :'(
ulisses
Levanta la furgo y lo oyes moviendo la rueda a mano,si esta bastante trillado,ten en cuenta que son cuatro,te puede sonar cualquiera,tambien en punto muerto en una pendiente gira la dirección a un lado y al otro (en curvas) si es de cojinetes se quitara el bufido,para las transmisiones,en parado,gira la dirección a tope y date una vuelta entera a derechas y otra a izquierdas,sonara un crak crak.lo que te ha dicho el mecanico que es de la caja........yo primero me iria a lo fácil y comprobaría cojinetes y transmisiones,luego ya comprobaría los rodamientos de diferencial,suerte y haber que sacas......
no somos nadie
albertrie
Gracias Cukiyo25, Espero que como todo pronostico precoz... rezare para que sea una tonteria...
De momento hare las pruebas que me dijo Ulisses y Si es asi, buscaré a alguien que le interese trabajar en ello...
Dia nuevo, fallo nuevo!! >:(
albertrie
Cita de: ulisses en Septiembre 30, 2013, 16:41:20 pm
Hola Ulisses, en efecto, cuando giro a izquierdas, el ruido se va...dijistes que eso son cojinetes eso? y para eso me tienen de desmontar toda la caja de cambios? o seria poner cojinetes y ya esta? ??? :-X ???
Albert
ulisses
haber,los cojinetes tienes que comprobarlos con algo de velocidad,si en la curva te deja de sonar el bufido es cojinete.hay que ver si derecho o izquierdo.las transmisiones las compruebas arrancando de parado en primera con toda la dirección a un lado y luego al otro
no somos nadie
albertrie
En efecto... Hoy la llevo al taller para que le echen un vistazo, pero como tu dices el bufido solo se pronuncia en marcha y cuando hago curva a izquierdas, se va.
Gracias x la aclaración, me he arriesgado a que me cobre el mecánico por un cambio cuando era un cojinete... SOn unos miles de menos! XD
Te debo una  .bebe2!!
vitu101
hola,
supongo que ya habras descartado rodamientos de rueda, que es mucho mas barato de arreglar no? creo q si giras a izquierda suena a el derecho, y vice versa. a mi me paso,era un sonido tipo bubububu que se aceleraba cn la velocidad y en las rotondas ya flipabas ( en mi caso era el derecho).
"solo" 200 euretes.
si esta descartado esto del todo y el problema es de la caja, pues ya lo siento compañero. aprovecha para alargar el desarrollo de la quinta si te toca desmontar la caja (o meterle una sexta jeje)
suerte
ulisses
no siempre el mecanico acierta,todos nos equivocamos.......eso quiero pensar.....
no somos nadie
albertrie
Al final cojinete.
Presupuesto Primer Mecanico - 1800eur
Presupuesto Segundo Mecanico - 120 eur
                 Total ahorrado -     1680eur                y luego que me cambiara el cojinete :(... Sin comentarios. Respeto a los mecanicos, pero como el medico, siempre es mejor una 2a o 3a opinion.
Gracias por todo chicos!
ulisses
no es mal precio por sustituir un rodamiento
no somos nadie
