Aislar una furgoneta. Tipos de aislantes: kaiflex armaflex, etc.
Iniciado por Juanjo63, Septiembre 05, 2013, 14:33:34 pm
Pep4x4
Cita de: jonymepeino en Marzo 17, 2014, 01:54:24 am
En el panel, toda la parte trasera es una unica pieza, no hay 2 materiales, si en la parte delantera, parte vinilo, parte moqueta, en este caso, podria usar el reflexivo, no tanto como aislante, sino como barrera de vapor, no?
En el caso del panel, efectivamente, no se ve nada de plastico
En el caso del suelo, si, se que el aislamiento seria escaso, pero hanria hasta 3 barreras de vapor, el aislante plastico inferior, el tablero que seria barnizado y el suelo vinilico sera otra, no?
La moqueta del suelo, lleva un ailante por debajo, pero si lo aprovecho, al colocar el tablero sobre esta, habre incrementado bastante la altura del suelo, cosa que preferiria no hacer, no se...menudo rollo con el puñetero aislante macho...con lo facil que parecia leyendo posts al respecto incialmente...
Jonymepeino.
Si. El panel es de un solo material, pero si te fijas bien en la foto se nota que hay dos tonos de color distintos. En la zona superior, la que corresponde a la moqueta hay un tono mas oscuro. Puede ser que la cola de pegado de la moqueta haya cambiado el tono o que hayan pasado las humedades. Por si acaso, Necesitas la barrera de vapor.
Si crees que la moqueta del suelo aporta poco aislamiento y quita mucha altura libre, no la pongas.
(Ojo hay materiales que parecen barrera de vapor y no lo son, porque no son de poro cerrado)
No todos los aislamientos para poner "bajo el parqué" son barrera de vapor.
Perroflautero.
En cuanto a la sugerencia de enbolsar el aislamiento, en este caso no es necesario. Si se tapan todos los agugeros va ha quedar "embolsado" por la chapa y el reflexivo. Ambos son barrera de vapor.
Os recomiendo visitar mis recomendaciones sobre como aislar una furgoneta. ¿Cuanto hay que aislar? Porqué se producen las condensaciones, tipos de aislamiento y algunas recomendaciones más.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=282566.0
templario
Cita de: globetrotter en Marzo 13, 2014, 08:53:59 am
Hoy me llegara el kaiflex  .palmas
Al final, voy a poner de 10mm por toda la furgo y para el techo y algunas paredes (a lo que llegue), usare como "extra", lo que habia pillado hace tiempo en Brikodept:planchas machiembradas de corcho amarillo de ese (nunca recuerdo su nombre)
La duda viene con las vigas, porque en mi sprinter, el acceso para meter algo con las manos es inexistente. Solo hay algunos agujeros de unos 7mm. Que material meteriais y como lo aplicariais vosotros? El rollo ese que se expande,parace la mejor opcion. Pero nunca he currado con ellos y me da un poco de cosa. A ver que opinais!
Yo cubrí los nervios así:
Jonymepeino:
Creo que es mejor aislar con algo sencillo y medianamente efectivo que no poner nada. No sólo se trata de que entre frío o calor. Si montas muebles de madera y no aislas, se producirá condensación y la humedad te puede estropear los muebles. He visto furgos que estaban impecables y al quitar el suelo de goma de serie, estaban podridas.
Suerte.
Pep4x4
Cita de: templario en Marzo 17, 2014, 10:38:22 am
Queda claro que por muy puñeteras que sean las formas de la furgo, con un aislamiento autoadhesivo se puede aislar sin dejar puentes térmicos.
Con otros materiales tambien es posible aislar y resolber estas zonas... Pero hay que hacer inventos.
Muy buena la foto. ¿Tienes mas?
urbanoII
Pues sí,  aislar la furgoneta de esta forma tiene que ser muy buena cosa. Bueno, luego en caso de que uno se ase o se muera de frío no puede pensar que es por culpa del aislante mal puesto o de mala calidad. Será por otra cosa: ventanas, puertas...
Lo peor de esto somos los que vivimos en la duda constante...
flogo
Menudo currazo te estas pegando.. Como se llama lo que estas poniendo? Tienes pensado poner algo encima?
Animo con el aislado !!
templario
Es Armaduct en rollo con adhesivo incorporado (se quita una lámina como los pegatinas). Compré dos rollos, uno de 10 mm de espesor y otro de 6 en Campertek. Creo recordar que me dejé más de 400 euros por rollo. Caro, pero efectivo. Aunque quizás me pasé cortando tiras para rellenar los hueos de los nervios .loco2.
Después coloqué una capa de 10 mm en todo el suelo y encima, un tablero laminado de 10 mm de abedul finlandés (que tenía el anterior dueño de la furgo). Duro como él sólo Y por últio, coloqué el piso sintético que será visible. Ya pondré alguna foto. Me voy dormir.
Pep4x4
Cita de: templario en Marzo 18, 2014, 00:20:55 am
¿Al pisar sobre el pavimento notas que se comprime el aislamiento?
¿Aislaste las vigas del techo?
Gracias por compartir las fotos.
alberizo
jonymepeino
Cita de: alberizo en Marzo 18, 2014, 00:55:42 am
Parecidos razonables  ;D
Y esto??
400€ por rollo...  .miedo ahora si que tengo claro que material no voy a usar, como para luego no notarlo, con todo, es un gasto que no puedo afrontar
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
FURGONELI
Buen hilo!! .palmas
tengo pensado aislar la furgo en breve y quería hacerlo barato, he leído dos páginas y tela la info que desconocia, cuando pueda leo más.
mi idea és hacer un sandwitch con dos mantas térmicas del decarton y un plastico de burbujas en el medio, todo pegado con cola blanca de madera diluida.
y poner dos sandwitch en el techo y uno en los laterales.
queria ponerlas sin cámara de aire pero ahora me liado y tengo que leer más .loco2
¿que me aconsejais?? .malabares
mil gracias!
globetrotter
Yo he pillado un rollo de 30m2 con 10mm de espesor y 3 rollos de cinta del mismo material (kaiflex) para las juntas. No se el grosor exacto.
En total, unos 325€ puesto en casa.
Por cierto, tengo mucho interes en ver como te queda el suelo. Yo tambien tengo tablero finlandes y quiero cubrirlo con algo. Ya me han dado un par de ideas (gracias Uro!), pero nunca sobran.
Todo termina en "fu", menos morcilla, que acaba en cuerda.
bilbofurgo
Alguien me puede decir asi de lejos si reconoce el material con el que está aislada mi furgoneta? por la apariencia que he visto en fotos, es algo tipo Kaiflex, pero no estoy seguro:
Ah, y si veis mejoras aparentes a simple vista en cuanto a como está aislado
