Aislar una furgoneta. Tipos de aislantes: kaiflex armaflex, etc.
Iniciado por Juanjo63, Septiembre 05, 2013, 14:33:34 pm
edutoma2
Eduardo
SPEEDFREAK
 Mil Gracias a jmciuri4x4 y a uro-camper, por este super hilo q personalmente me a resuelto una de mis mayores preocupaciones justo en el momento q estoy empezando a camperizar mi furgo.una pena q ya  he  comprado el de aluminio de 7 capas de leroy, q ya no lo pondre, pero mas vale tarde q mal. un saludo sincero a esos moustros desinteresados q nos dan el conocimiento  .palmas .ereselmejor .bien .para el q le interese tengo 2 royos de 7 capas baratossssss  ;D ;D ;D   ya ire metiendo fotos . agur.
vive y deja vivir.
jalatinc
Cita de: juanigal en Febrero 28, 2014, 02:28:08 am
con ellos te puedes hacer los aislantes para las ventanas  :P
vaaaamos que nos vamoooos !!!
Ja fem tard!!
SPEEDFREAK
gracias por la Idea jalatin, ya la tenia contemplada pero me van a sobrar como 15 metros o mas pero bueno ya le daré algún uso.un saludo.
vive y deja vivir.
esscapar
Venga va lo vuelvo a preguntar ¿nadie lo ha probado?
En las ventanas "para el frío"  es mejor reflexivo aluminizado como llevamos la mayoría, o ¿ un panel de armaflex o kaiflex recortado a la medida y encajado en el marco de la ventana daría mejor resultado?.......os recuerdo (vito acristalada = mucha transmisión temperatura)
Uro-Camper
Otra ventaja más de los aislamientos autoadhesivos.
De esto no hemos hablado. Es el efecto antivibratorio y resonante de la chapa.
Si vais al fregadero de la cocina y mirais por debajo del mismo vereis que tiene adherido una lamina de goma. Esta lamina evita que la chapa del fregadero vibre en ecceso al caer el agua. ¿Que pasa si apoyas el dedo en un tambor mientras lo aporrean???  Pues que deja de emitir la misma cantidad de decibelios. Y no un poco....sino más bién mucho.
Lo mismo pasa en la furgo, en un camión, en cualquier vehiculo o maquinaria industrial. Todas sus carcasas y chapas sirven de resonador o amplificador del sonido que emite la rodadura o el motor.
Simplemente con proporcionar masa adherida a la la chapa se reduce considerablemente el ruido durante la marcha. Este material tambien funciona com aislamiento acustico de transmisión aerea, los hay mejores!!!! y también hay alguna forma de mejorarlo........
Solo queria explicar esta ventaja de los aislamientos adheridos, sea cual sea la marca.
Alea iacta est
eneko
Lo que dice Uro-Camper no es una "opinión".... son datos... es así, sin más..algunos os empeñáis en "debatir" con él... boooo
Aquí lo que no leo a nadie.. quizás porque no queréis señalar a nadie... poner Espuma de Poliuretano es la mayor aberración que podéis hacer.. queréis la furgo podrida en 1 ó 2 años? pues echad poliuretano...
Lo siento pero como nadie lo dice....
Uro-Camper
Cita de: esscapar en Marzo 01, 2014, 19:13:13 pm
DEPENDE DE LA HORA DEL DIA  ;D
Los aislamientos reflexivos son bueno para eso, reflejar ondas infrarojos en el espectro visible y a traves de cuerpos transparentes....ventanas. Pero por la noche..... no estan esas ondas. Lo ideal seria un combinación de ambos.......
Alea iacta est
Uro-Camper
Cita de: eneko en Marzo 02, 2014, 10:15:43 am
Lo siento, esto te lo tengo que debatir.
He visto alguna que otra ambulancia con tropocientos años.... y estaban y siguen  aisladas con espuma de poliuretano. Estaban perfectas de chapa.  Porque crees o dices que se van a pudrir? ?  Lo has visto? Que tipo de espuma? Aplicada a pistola de alta presion y en caliente? o a pistola de bricolage?
Alea iacta est
eneko
espuma de bricolaje... de construcción..
sí por ahí hay unas cuantas "restauraciones" de chapa que vienen del poliuretano.. y te podría enseñar algunas T3 "reparadas" de chapa a base de agujero, poliuretano y bollo para fuera... Eso lo que pasa que no lo publican :PPPP
a mi eso del porexpan.. espuma alrededor..... lo siento pero me parece una chapuza... es preferible no poner nada y el día que podamos compramos kflex... que dicho sea de paso.. suerte que ahora está a precios razonables porque hasta ahora que había que pasar por salvador escoda y comprar "marca"... pufff.. pero bueno ahora ya es algo asumible por todos...
globetrotter
El problema con el reflexivo, es que sigues dejando camara de aire entre el cristal y el aislante. Asi es poco menos que imposible. Se me ocurre, que IGUAL, usando algun tipo de material de adhesion por electricidad estatica...
Porque aunque uses el arma/kaiflex tal como dices, seguiria habiendo una camara de aire. Infima, pero existente.
Todo termina en "fu", menos morcilla, que acaba en cuerda.
globetrotter
Obviamente, ablo de algo con electricidad estatica y despues, el reflexivo que ya tienes. Aunque seguro que mejorarias, sustituyendo este ultimo, por los mencionados autoadhesivos
globetrotter
Pep4x4
Hola Eneko
En el listado de aislamientos, digo que no es recomendable usar la espuma de poliuretano... Pero quizá debería ser más contundente. Desde luego proyectar una furgoneta entera creo que es una barbaridad.
Tomó nota de tu aportación. De todos formas voy a estudiar las propiedades del poliuretano para encontrar una explicación.
Os recomiendo visitar mis recomendaciones sobre como aislar una furgoneta. ¿Cuanto hay que aislar? Porqué se producen las condensaciones, tipos de aislamiento y algunas recomendaciones más.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=282566.0
