¿Colocar asiento doble donde esta un individual?
Iniciado por manchot, Septiembre 02, 2013, 20:10:59 pm
manchot
Buenas tardes, estamos acostumbrados a ver por el foro que la gente vende, cambia, o instala el asiento individual en lugar del doble copiloto, pero seria factible quitar el individual y poner el doble? , esta claro que poder poner se puede, habeis puesto duchas cortando suelo, habeis puesto mil cosas, pero no solo me refiero a fisicamente, sino luego ITV y demas!  un saludo y gracias
Garry_t4
Pues en principio hay que tener en cuenta la categoria de la furgo,si es turismo o mixto adaptable.
Mi furgo es mixto adaptable,en la documentacion pone de 2 a 6 plazas,por lo que puedo poner el doble sin ningun problema..4 tornillos.
Si es un Tursimo de 5 plazas la cosa cambia.
+gvr
Septiembre 03, 2013, 06:43:17 am #2 Ultima modificación: Septiembre 04, 2013, 07:18:34 am por +gvr
Pues en principio mecánicamente suele ser un cambio compatible...pero legalmente cuestionable ya que los asientos que puedes cambiar/quitar, montar/desmontar, son los de la zona de carga, no la de cabina. Una kombi será de 6 o 5 plazas, o de 9 ou 8, dependiendo se si el asiento del acompañante es doble o simple y eso sale así de fábrica.
Además puede haber instalación/equipamineto asociado, como puede ser el airbag (por lo menos en la T4) que es distinto en función si es para una plaza o dos de acompañante, lo cual es cosa seria  .panico
Un saludo!
manchot
+gvr
Legalmente es lo mismo...y entiendo que el fabricante, VW, te tiene que autorizar el cambio porque el asiento del acompañante lo pides a fábrica y no es los desmontables de la zona de carga...no es justificable cambiar el asiento justificando el prescindir de una de las plazas de acompañante. La T3 imagino que vendría con 2-5, 2-8, 3-6 o 3-9.
No digo que no pase aprovechando el cambio de clasificación y o reducción de plazas .malabares pero eso es otro tema.
Un saludo!
luis charco
Si os sirve de algo mi t3 es vehiculo vivienda ,y conserva las 6 plazas en la ficha, no pone la distribución pero es 2 delante tres asiento cama y 1 mirando hacia detrás no sé si esta podría ir delante
jag524
Buenas , como poder, puedes pintar la furgo si quieres de amarillo fosforito, claro que soldando y demás, el problema viene por ejemplo que si no te entiendo mal quieres pasar el asiento doble de la parte trasera a la cabina o asiento de copiloto, y que este homologado y demás... creo que no se puede que me corrijan si es así pero los anclajes del suelo se pegarían con el freno de mano por ejemplo, otro problema que tendrías es con los cinturones de seguridad. Mira si encuentras el original doble y lo mas seguro tengas menos problemas.
Ya contaras.
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
manchot
No, puede que no se entendiera bien, la idea es quitar el individual del copiloto y buscar un doble, que todo el mundo siempre se deshace de ellos, porque siempre todo el mundo cambia de doble a individual, pues querria hacer a la inversa, buscar un doble, y cambiar el individual del copiloto por uno doble
jumagora
El cambio de asiento de dos plazas a uno es posible
de uno dos es mas complicado por espacio y por los cinturones
Disfruta del viaje porque cada destino es una puerta nueva que se abre en tu vida
Perdon por las faltas no me funciona el corrector
