Septiembre 28, 2026, 04:31:33 am
informacion sobre cosa rara que me paso hoy
Iniciado por va45114, Enero 28, 2008, 23:38:44 pm
va45114
hoy cuando volvia a casa con la t3 llendo a 140 se me ha encendido la luz del aceite y me ha sonado el chibato durante unos diez segundos por lo demas el sonido del motor era normal,por supuesto he parado y he comprobado la temperatura de la furgo,el nivel del aceite tambien el humo del escape al relenti,todo normal, con mucho cuidado he continuado camino y ya no se ha vuelto a encender, la furgo es 2.1 gasolina y ronda los 160000km, lo unico fuera de lo normal hoy es que       como la alterno con una vivaro diesel del curro sin querer esta mañana le eche 11 litros de gasoil antes de darme cuenta luego he llenado el deposito de sin plomo 98(valla fallo)en cualquier caso no se como afectaria esto a lo del aceite.      ¿podeis ayudarme?
gael160963
va.... con más calma, tómatelo con más calma ...
Tengo amigos que por solidaridad con los compañeros expenderores-vendedores de las gasolineras no hechan en autoservicios, aúnque despues van a cajeros automáticos ¿porque¿ ¿le caen mal los bancarios?  ;D
... Eso también tiene la ventaja de que si se te confunden les puedes exigir que te arreglen los desperfectos... es un gaje del oficio de los expendedores-vendedores de las gasolineras.... y la empresa podrá amonestarlos pero... probablemente no llegue a despedirlos, pero...si eres tu el que se hecha el combustible y tienes ese fallo.... difícil te veo la reclamación.
... Imagino que tendrás que vaciar el depósito y hacer algún arreglo; llévalo en grua a un taller... si fuera al revés (gasolina en vehículo a gasoil) aún podría tener remedio pero gasoil en vehículo de gasolina... creo que  .nono
gael160963
va45114
mi consulta no va por si puedo cobrarle a alguien una posible reparacion,lo que quiero saber es si el tema del aceite puede estar conectado con lo del gasoil y si no fuera asi saber si un motor que corre y no consume aceite puede tener tan poca presion de aceite como para que se encienda eltestigo
funa
No te preocupes por los 11 litros de gas-oil, llena el deposito a tope de gasofa para que se diluya bien el gasoil y ya esta, lo del la presión de aceite ya es otro tema, entra en el foro de mi amigo Ruben Nebot www.talleresnebot.com y consúltaselo, seguro que el te dice que paso.
  Saludos y kilómetros
.malabares
