Noviembre 15, 2026, 14:18:23 pm
Llantas T4
Iniciado por Tanaka608, Agosto 11, 2013, 12:04:13 pm
Neonato
Existen también unos separadores creo
Maisarau
Cita de: Tanaka608 en Agosto 13, 2013, 22:16:26 pm
En efecto hoy pase por la itv más cercana para informarme y no hay problema en poner llantas 16" siempre y cuando utilice unos neumáticos en concreto ,voy a pasar de 195 70 15 102 104 índice de carga a 205 65 16 107 105 de índice de carga , en un principio no debería de haber mayores problemas .
Lo he revisado hoy mismo y son exactamente esos 205/65 r16 107/105T . Según el anterior propietario ha pasado la ITV perfectamente (aunque esto no quiera decir nada)
La ET es lo que me preocupa, son llantas Audi de los nuevos, he medido con un metro el ancho de vías y me da 1,78-1,79m (por la parte del exterior de la banda de rodadura del neumatico), no sé si se medirá así.  Pero no tengo ni idea cuanto mide de origen porque la he comprado así. ¿Alguien me puede alumbrar?
bon
mira en la ficha tecnica  ai encontraras los anchos de via,  originales son medidas exteriores,los separadores los hay que legalizar o rechazan en la itv
Maisarau
A falta de que los expertos hablen creo que puedo quedarme tranquilo no?
                               Old              New
   Diameter            627mm           652.4mm
   Circumference   1969.8mm   2049.6mm
   Poke                    21.2mm           38.8mm
   Inset           131.2mm            128.8mm
   Speedo error       0%            -3.89%
   Reading at 30mph   30mph   28.83mph
   Reading at 60mph   60mph   57.66mph
   Ride height gain   0mm            12.7mm
   Arch gap loss            0mm   12.7mm
Esto es partiendo de que la llanta de origen tiene una ET de 55  y la nueva de 45 j6.6
a ambas llantas he puesto 205/60 una en 15" y la otra 16"
Maisarau
Tanaka608
Lo probare con mis datos , si pones separadores hay que homologar en la ITV ? , sólo si supera las medidas originales de anchura ?
yagopuga
solo tienes que homologar si te pasas 3 centimetros del ancho de via original..
Tanaka608
Gracias , Yayopuga lo tendré en cuenta , la verdad es que no rozan, ya veré haber que hago , un saludo .
