¿Para que sirve este cable que sale del grifo?...me podeis ayudar?
Iniciado por bicifurgo, Julio 23, 2013, 21:58:37 pm
bicifurgo
Hola...q tal...a ver si me puede ayudar alguien.
Desmonte la instalación que llevaba la furgo y ahora la estoy volviendo a montar y he llegado a este grifo. Lleva un cable, que yo pensaba
que servia como de interruptor para la bomba...pero no, no es asi. ¿Alguien me puede decir para que sirve este cable?
Andino
Hola
No entiendo de fontanería, pero en una furgo, si salen dos cables del grifo,   :roll:  es fijo que vienen del interruptor que pone en marcha la bomba, otro tema sería saber si el interruptor funciona bién o no.
bluevan
Cita de: Andino en Julio 23, 2013, 22:36:57 pm
Hola
pienso lo mismo, son los cables del interruptor que es el mando del grifo.
DuqueDeHerrera
Lo más probable es lo que te han dicho, que sea el del interruptor que conecta la bomba. Puede que "alguien" haya modernizado la instalación, (por gusto o por que se averió), y haya puesto un presostato para conectar la bomba, con lo cual el cable del interruptor ya no es necesario, y por eso podrías haberlo encontrado suelto.
Editado
bicifurgo
Pues no se...creo que la bomba llevaba un interruptor a parte...mañana pruebo de hacer conexiones varias ...
bluevan
Puedes probar el interruptor del grifo con un polimetro y midiendo continuidad.
tantx
Esos cables son del interruptor de la bomba si o si. Te lo puedo asegurar porque ese mismo grifo lo tengo yo también. Aquí está la prueba:
Si no te acciona la bomba, o tienes mal la instalación o tienes roto el interruptor interior!!
Un saludo!
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
bicifurgo
Vale...gracias a todos. Es lo que pensaba...que es para hacer de interruptor de la bomba...voy a repasar la instalación a ver si he hecho algo mal...la verdad es que soy poco de hacer manualidades y me he metido en un berenjanal!!!!
bicifurgo
Ya he comprovado con el tester y no hay continuidad de la corriente..o sea..,averiado...asi pues otra pregunta...se puede demontar para intentar reparar?...yo he provado y parece que el interior no se puede desmontar...graciasss
bluevan
por lo que me suena haber visto creo que no suele repararse y si le pones un pulsador cerca del grifo y te dejas de líos, te puede quedar gracioso y barato.
geluquin
Suena tonto, lo se, pero, ¿probaste a abrir el grifo con el polimetro conectado?
luises
Otra razón para que estuviera desconectado podría ser que la misma bomba suminiestre agua a más de un grifo y tenga un interruptor único externo colocado en algún lugar...
bicifurgo
bien...bluevan, es lo que tengo pensado hacer..poner un interruptor al ladito y a funcionar...en cuanto a la prueba con el polimetro..si que movi la palanca del grifo desplazandola hacia arriba y hacia abajo...no daba ningun clic...tiene que darlo?...y en cuando a la instalacion, no...no da agua a ningun grifo mas y esta totalmente desmontado...seguro que esta averiado...gracias a todos!!!
bluevan
mejor un pulsador que un interruptor, es más incomodo pero te aseguras que no te puedes dejar el agua corriendo.
bluevan
aunque pensándolo bien para fregar puede ser un incordio, eso mejor lo dejamos a tu elección.
