Noviembre 24, 2026, 12:41:13 pm
Cuadro de instrumentos muerto
Iniciado por sakitomfv, Julio 11, 2013, 20:49:21 pm
Urasandi
Julio 16, 2013, 22:27:58 pm #15 Ultima modificación: Julio 16, 2013, 22:31:04 pm por Urasandi
Tienes el mismo cuadro que mi T4 del 96: además de despegarse las pistas de la placa, vigila el variador de intensidad de luz que tienes a la izquierda del volante ¿se calienta?
Soltarlo es sencillo:
- Destornillar los plásticos que cubren el eje del volante (usa un destornillador de estrella de 1 palmo de largo).
- Soltar los tornillos de alrededor del marco.
- Soltar el conector eléctrico.
- .... y mucha habilidad para soltar el cable del velocímetro.
Aprende a soltar este cable metiendo la mano por debajo del volante, porque es mucho más fácil volver a montarlo así.
Una vez suelto el panel, es fácil desmontarlo para acceder a la placa.
sakitomfv
El mio no tiene conector para el velocímetro!! Solo conecta un conector de unos 12 pines calculo yo! Mi motor es un 2.5tdi y ya he visto donde esta quemado lo que pasa que no veo por donde sacarle los relojes! A ver que puedo hacer porque creo que es complicado encontrarlo de segunda mano y creó que nuevo son 400€ y en me apetece gastarlos me parece muy caro
bluevan
Julio 16, 2013, 22:46:18 pm #17 Ultima modificación: Julio 17, 2013, 10:07:18 am por bluevan
La única opción son fotos  .fotografo
Puedes desmontar el cuadro.
y mira este hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=243678.0;topicseen
sakitomfv
El mío exactamente es este
http://imgur.com/BQ8H08K
Ya esta desmontado pero cuando le intento sacar lo relojes no soy capaz. Ya lo he desmontado de la furgo, le he quitado el cristal pero cuando lo intento sacar de la carcasa o quitarle lo relojes no soy capaz. No veo tornillos ni nada por abajo que lo sujete, parece que va a presion y tengo miedo te tirar muy fuerte y romperlo
bluevan
Puedes poner una foto desde atrás, has mirado el hilo que te comente.
sakitomfv
Si lo he mirado pero en el no explican como desmontarle los relojes. la foto por detras te la pongo a continuación. Solo tiene un conector ya que tanto el odometro como el reloj son digitales.
http://imgur.com/xwm9pZG
Saludos,
Mario
bluevan
No se ve claro, ¿pero a la izquierda del conector hay una tuerca?
Y a en la  parte superior izquierda ese cuadradito no puede ser una pestaña para quitar la tapa blanca.
sakitomfv
En este post se ve mejor. Y no lleva tuerca ninguna, por eso me lía, no se donde se queda enganchado que no soy capaz a sacarlo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264522.0
Saludos,
Mario
bluevan
sakitomfv
Gracias Bluevan!! Este post lo lei de arriba a abajo anteriormente pero no es el mismo cuadro que el mío. A este si se le ven los tornillos por la pante delantera para desmontar los relojes, el mio no los tiene. He llamado ahora a un desguace a ver si me consiguen uno, pero lo veo complicado!! Ya podian haber hecho solo un cuadro!!
