Septiembre 27, 2026, 16:11:18 pm
Nevera, ¿me aguantará con un inversor?
Iniciado por Woodvans_Loren, Junio 05, 2013, 15:05:44 pm
Woodvans_Loren
gussi,primero gracias por tu respuesta,entonces si en vez de la nevera de 60 w (es vieja,yo creo tambien que el pico cade vez que arranca sera mas alto,que una nueva n?)pruebo una de 117kwh/año clase A,me mejorara el consumo y el arranque sera mas suave para en inverter no?
espero tu respuesta y gracias otra vez.(esta ultima nevera la podria probar la semana que viene)
Buenas soy Loren y actualmente estoy preparando un nuevo proyecto para mis viajes!
MAN Tge 4x4 180cv Auto L5
gussi
Cita de: borrenanovlc en Junio 22, 2013, 19:28:29 pm
Pues me pillas en bragas... .meparto yo de eléctronica poco. Te hablo por mi experiencia. Por lo que he leido en el post de neveras, el pico es 4 veces el nominal. 60x4= 240W. Por lo que yo veo, si se pone en marcha muchas veces y a la batería no le entra carga, esta va perdiendo voltage. Entonces llegará un momento que cuando tire el inversor en un pico al encenderse la nevera, la batería no puede con el y no se encenderá. Si la tienes todo el día en marcha, lo mismo, poco a poco va bajando el voltage hasta que llegará un momento en que se apagará porque no le queda suficiente carga.
Mi experiencia dice que con la termoeléctrica, que son 4 ah/h, con una placa de 100w y batería de ácido de 90W, si no carga porque no hay sol, el voltage va cayendo y cayendo y se te pone a menos del 25% de carga (según regulador de placa)en 3 ó 4 horas, mientras que si va cargando porque hay sol, el voltage se mantiene y siempre está al 75-100%. Así yo he pasado  hasta 13 días viajando por ahí y no he tenido que ir a cargar baterías a un camping nunca.
Cuanto menos gaste la nevera, claramente más te durará la carga.
Ahora estoy con el cambio. Instalando un inversor de onda modificada de 1000w y la nevera de 220 de 60W. De momento, solo la he probado una hora y sin problemas, pero no te puedo decir más. El cable del inversor a la batería es de 7 mm de diámetro. Con uno de 2 mm, no se podía poner en marcha.
Soy una ciudadana del mundo.
Free camping is not a crime.
Mi furgo  http://www.furgovw.org/index.php?topic=176329.0
Woodvans_Loren
ok muchas gracias.
con el cable de 2mm no se ponia en marcha??tiene que ser de 7mm?
el mio del inversor a la bateria creo que es de 3,5mm eso es un problema.?
ahora tembien tengo una duda cambio inversor por uno de 1000w o pongo dos baterias de 100amperios de acido en paralelo,los amperios se suman,mismo voltaje(ahora llevo una y el inversor de 300 chino chino!!)que me aguantara mejor los picos de la neveraaa?
gussi
Cita de: borrenanovlc en Junio 23, 2013, 13:06:10 pm
ok muchas gracias.
El grosor del cable importa. Si es demasiado fino no aguanta la intensidad. Según esta calculadora, te dice el grosor que necesitas. http://www.furgovw.org/index.php?topic=175683.0
2 baterías, más carga almacenada. De momento si tienes otra batería, prueba con ello. Te aguantará más horas la carga. Si el inversor te va así, pues adelante. Creo que te va un poco justo con 300W, pero eso te lo dirá el tiempo. Comprar otro, siempre estarás a tiempo. Yo he comprado el de 1000W porque es lo que todos aconsejan.
gussi
Bueno, 6 horas conectada la nevera. A pleno sol, cargando la placa. Cuando he empezado la batería estaba a - 25%. Durante las 4 horas siguientes a + 75%. La última hora nublado. entre el 25 y 75%. Ha hecho cubitos y todo. Sólo al nº 3 de 7. Se enchufa 2-3 min. y está sobre 10-15 min. parada.
Cada vez que se enchufa, el inversor enchufa tambien el ventilador.
Woodvans_Loren
entonces con la paca no te baje del 75%?? n?eso estaria muy bien.
yo acabo de probar la nevera frigelux cube 50 117kwh/año(la que tenia acabo de comprobar que no eran 60w eran 80w!!)
y vamos de lujo el convertidor ni se inmuta,vamos que el ventilador se enchufa y en dos segundos se para.e puesto la bateria que no estaba cargada y vamos de lujo la otra nevera la de 80w(tendra unos 10/15 años)cuando la bateria bajaba de 12,3 me mataba el inversor en un arranque,
la frigelux nada perfecto la tengo ppuesta desde primera hora de la mañana y perfecto le e enchufado luz ventilador..para que gaste mucha bateria aver y nas a 12,11v laa apago yo,la vuelvo a enchufar y perfectoo,con la vieja era impensable.
esta noche cargo bateria y mañana la conecto la nevera haber cuantas horas aguanta.
y cuando vaya a gastarla le pondre un temporizador que ya probé para que se enchufe y se apage cada media hora,y de la media hora que esta enchufada el compresor se enchufara unos 10 minutos....yo creo que puede durar bastante.
inverter 300w -bateria 100amperios-nevera frigelux 117kwh/año=........ .confuso2
gussi
Cita de: borrenanovlc en Junio 24, 2013, 13:39:39 pm
Buena  pregunta.
Desde luego, tiene buena pinta. Lo que no me acaba de cuadrar es lo que dices de que se enchufa la nevera y el inversor apaga el ventilador en 2 seg. Estás seguro que es de 300 W? de onda pura ó rectificada? A mi, mientras está la nevera en marcha, el ventilador del inversor está en marcha y es de 1000W.
Woodvans_Loren
si pone mx(300w)pone genius power g 12-030- onda modificada pone.....pero mira pone que se apagara cuando la bateria baje de 10,5 y a mi con la otra nevera de 80 w cuando daba el pico a 12 ,3 ya se moria no se,e encontrado que pone que  solo pequeños electrodomesticos moviles ordenadores  televisores y tal PONE QUE NUNCA DE MAS DE 70W y enseguida pone que no para neveras,compresores ni bombas de agua.......(SUPONGO QUE SE REFERIRA A NEVERAS GRANDES)
seguiremos probando de momento ayer probe la luz de lees,la bomba de agua de la ducha,la bomba de agua del fregadero y la nevera y todo ok....lo tube unos minutos,igual si pillo que la nevera arranca compresor y da pico de w se apaga el compresor,podria ser,de todos modos nunca esta todo a la vez.
un saludoooooo
campera
nosotros nos dejamos de lios con los inversores y pillamos una friobat que un amigo le puso como una tenaza de lampista y decia que gastaba solo 3 amperios y medio, las baterias ahora si que nos duran dos dias sin arrancar, ahora toca operacion leds, el miercoles nos acercamos al luluka...
Capitan
Junio 27, 2013, 22:37:23 pm #39 Ultima modificación: Junio 27, 2013, 22:50:17 pm por Capitan
Las Friobat llevan compresor Danfos como las Waeco.
Las mejores son las Engel. Con compresor Sawafuji.
Low DC Current Draw: 12V 2.5 Amps     AC 13 ~ 16V, 50Hz, 33W
http://www.frigosolar.com/ENGEL/MT45/mt45pdf.pdf
ttakunttakun
Si,las Friobat llevan Danfoss igual que Waeco e Indel-B,buen katxarro
Woodvans_Loren
La frigolux cube 50 se me a muerto esta tarde y justo como volvia a casa e pasado por el eroski y me an devuelto el dinero,a mi amigo que es la que probe primero le sigue llendo de maravilla,asique creo que mañana ire a otro eroski por que en el que esta allado de mi casa estan agotadas..
que opinais???repito??o cambio de nevera???
un saludoooo
con lo bien que iba y lo poco que consumía!!!en verdad me a durado unos 5 días,igual es un defecto de fabricación.
(como curiosidad,la de mi amigo la cogias en el aire y la movias un poco y no sonaba nada,la mia la movias y sonaba ruido de metal dentro del compresor,igual avia algo mal?)
ttakunttakun
Cita de: borrenanovlc en Julio 01, 2013, 21:31:59 pm
un saludoooo
Seguro que tenia defecto de fabricacion..
Woodvans_Loren
E hablado con un trabajador de master cadena(tienda de electrodomesticos)tambien tiene furgo.
Y me dice lo siguiente,si llevas la nevera enchufada y pillas muchos saltitos vaches y tal no pasa nada,el liquido ya esta en marcha con el compresor y mo se rompe ni nada.
Lo que me comenta es que si vas de viaje por camino de tierr muchos saltos vaches y paras la furgoneta sin haber ido un poco por un camino plano.al enchufarla,por seguridad y no romperse,no enfria(creo haber entendido que porque no se enchufa el compresor,asique te esperas un rato,una horita si hace falta,y ya enfria!!el dice que a la mia le paso eso seguro.(esto dice que solonpasa en la neveras mas nuevas)y es verdad habia echo un trano de dunas de arena y unos vaches importantes.y aun no abia parado la furgo plinnnn ya habia enchufado la nevera!!y se ve que por eso no enfriaba el chico dice que me ubiera esperado un poco y perfecta.
Que opinais???
Traficmar
Ya he pedido el inversor de 1000w alemán. A ver si me llegan las golosinas y si aguanta con mi nevera de 63w ya sería la ostia  ;D
Ta os contaré...
