C.C. 30 UNIDADES NEVERA INDEL TB 31A A 388€ PUESTA EN CASA
Iniciado por CASPER30, Junio 02, 2013, 23:30:30 pm
CASPER30
Cita de: aske en Junio 15, 2013, 15:22:46 pm
Me ha dado por probar la nevera y me ocurre una cosa curiosa. LA enciendo, le pongo la temperatura que yo quiero, por ejemplo 3º y modo MAX. La dejo encendida y en teoria cuando la nevera alcance los 3º deberia de apagarse el modo max, no? Pues la mia sigue en marcha y hoy me ha llegado hasta -16º
No se si estoy haciendo algo mal... .confuso2 .confuso2
Hola Aske.
Como te comente por privado, hoy nos diran algo.
Te digo algo en cuanto me respondan.
PRIVADOS CONTESTADOS   ;D
Hay un ingreso con este nombre,   MIREN NEKANE GARMENDIA.
Mandame un privado, que no sabemos quien eres
levingstne
yo la tengo hace nueve años y va perfecta, si le das potencia congela igual que cualquier waeco, yo la recomiendo.
saludos..
ttakunttakun
Junio 18, 2013, 10:17:33 am #92 Ultima modificación: Junio 18, 2013, 10:20:29 am por ttakunttakun
Llevan el mismo compresor y se puede bajar a la misma temperatura asique tendra las mismas prestaciones.lo unico que Waeco hasta ahora ha tenido mucha mas fama que Indel-B,ahora ya se van viendo muchas mas Indel-B en venta en las tiendas,en Caamperbaos,Masquecamper,Tinkervan,Frigosolar,Palmarcamper....las venden.
ttakunttakun
vividorpro
nevera en casa y enfriando tiene muy buena pinta aunque la veo algo pequeña comparada con la palera del carrefoul que tenia antes jaja da igual esta enfria de verdad¡¡¡¡
vividorpro
Una cosa chicos las regillas de ventilacion si la enclaustro en un mueble deberia hacerselas al mueble tambien para que respire?
O le ago un cajon sin mas??no se si me explico toy desde el movil xd .meparto
ttakunttakun
Cita de: vividorpro en Junio 18, 2013, 17:06:01 pm
Si le haces cajon hazle rejillas si o si!!!!!es muy importante que esten bien ventilados las zonas de las rejillas
vividorpro
Estoy en proyecto de hacer un mueble royo marco polo pero sin la parte que llega asta el techo, y tenia pensado en este orden desde detras del piloto hacia porton:
hornillo fregadero y luego hueco con la nevera asomando a rrassss por arriba.
Ahora tengo dudas de orientacion y de como ventilarla.
La nevera si no recuerdo mal media 35 de ancho el mueble por fuera lleva 41 restando 1.5 aprox de ancho de madera quedara un hueco de 38 usease 1.5 cm por cada lado creo que le pondre las asas aunque ocupe mas para que asi su hueco de largo sea mas espacioso  y disipe mejor.
Aparte de todo esto creeis que es necesario rejillas?la nevera por arriba no se si taparla o no,taparla queda mas bonito y una cerradura proteje"algo"de los amigos de lo ajeno,aunque tambien destapada refrigera mejor...este proyecto tiene tela.
Si veis que no es el sitio correcto para el post pido disculpas y ruego me se notifique  .ereselmejor
ttakunttakun
Si si ponle rejillas-agujeros al mueble a la par de las rejillas de la nevera,hazme caso,en las mismas instrucciones te pondrá que las rejillas tienen que estar bien ventiladas,joder no se te joderá(no creo)pero puede que te consuma mas,le cueste mas bajar de temperatura....si lo que te jode es ponerle una rejilla o agujeros al mueble....nose,hazle los agujeros en forma de estrella o algun dibujo sencillo,si le pones rejilla lo puedes pintar con spray de algun color que vaya a juego con el mueble.
JUXEL
Bueno después de hacer el pago el pasado jueves ayer tarde llegó. Todo correcto para ponerla a prueba...  Gracias por todo!!
ttakunttakun
Junio 19, 2013, 11:45:49 am #101 Ultima modificación: Junio 19, 2013, 12:44:53 pm por ttakunttakun
Ami me ha llegado con un desperfecto,una pared de la parte de dentro esta hundida para la parte de dentro..aver si me lo solucionan rapido
FREDDY_LENA
Ingreso hecho¡¡¡¡
A la espera de nevera¡¡¡¡
Gracias Casper30
aske
Definitivamente la mia no funciona bien. Tras hacer varias pruebas en modo MAX y ECO, falla de todas todas. Da igual la temperatura que se fije en el display, ya que la nevera sigue enfriando y no mantiene la temperatura deseada.
Que mala suerte tengo!!!! A ver que nos dice el distribuidor... :'( :'(
Atzera goaz aurrera ez bagoaz!
