testigo de los calentadores parpadea continuamente
Iniciado por guevariana, Mayo 24, 2013, 08:31:27 am
C3S4R
A mi en mi t5 me pasaba eso porque me fallo el sensor de pedal de freno.
no se si en la t4 pasa igual.
apusin
Hola guevariana,
comprueba que al pisar el pedal de freno con el contacto puesto se enciendes las luces de freno. Si no se encienden, sustituye el interruptor de freno. Es un problema común en el grupo VW. Si el problema no es este, tendrás que revisar los calentadores.
Un saludo,
moldobo
hola a todos
como bien dice apusin, comprueba que al pisar el pedal de freno con el contacto puesto se encienden las luces de freno
si no se encienden, podria ser el sensor de pedal de freno
si se encienden, mejor empezar por revisar los calentadores
ahora bien, si el testigo de los calentadores parpadea sin otra razon aparente, cuando esta la furgoneta circulando en marcha vamos, podria ser un problema en la instalacion electrica, luces traseras, etc
espero sirva de algo, y ya contaras cómo va el tema y tal
un saludo
guevariana
Después de revisar las luces de freno, el fusible y el sensor del freno que está debajo del pedal, resulto ser esto último.
Todo arreglado.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
apusin
Cita de: guevariana en Mayo 27, 2013, 20:43:52 pm
De nada, para eso estamos. Para ayudarnos. ;)
Un saludo,
moldobo
buenas
muy bien, si se encuentra el problema y se soluciona despues, pues de maravilla entonces
a veces, para llegar a un sitio toca mirar, desmontar, etc muchas cosas antes, y se sabe el comienzo pero a saber el final, asi q saber por donde se anda es fundamental
por otra parte, de nada, como dice apusin
si nuestras aportaciones han servido de algo pues mejor q mejor, y poder echarnos una mano
un saludo a todos
guevariana
Bueno ya esta arreglado he cambiado la pieza 8€ en dos minutos y listo.
Seguro que si me lo hacen en un taller me soplan bastante pasta.
Graciasssss. .ereselmejor
moldobo
hola
muy bien
si has localizado lo que funcionaba mal, primer acierto, cosa que muchas veces no es facil
si ya has solucionado el problema, segundo acierto
a veces, para quitar algo, antes toca mirar y desmontar otras cosas, lo cual tiene su aquel claro esta
si no te llevo tiempo ni excesivo dinero, tercer acierto
con lo cual, todo listo y funcionando
si las aportaciones han servido de algo, particularmente me alegro, cualquier informacion siempre es bien recibida
un saludo
