El airlock de ventilacion del porton hace algo?
Iniciado por ttakunttakun, Mayo 23, 2013, 22:48:10 pm
Furgoberta
Junio 06, 2016, 01:59:54 am #45 Ultima modificación: Junio 06, 2016, 02:01:30 am por Furgoberta
Cita de: xander_zs en Junio 05, 2016, 18:10:47 pm
Yo tengo preparados unos ventiladores en el porton para forzar la entrada de aire. Todavia no me ha hecho falta probarlos. Lo que si he probado son otros ventiladores que tengo en el techo dirigiendo el aire hacia nosotros y esos si que son efectivos.La sensacion termica baja una barbaridad y no son molestos.Los combino con un regulador de rpm de los ventiladores para regular cada uno a su gusto.
Hola xander_zs,
Como tienes puestos los ventiladores del porton?
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
Furgoberta
Cita de: ta en Junio 05, 2016, 18:06:23 pm
Ahora 42 dentro y 37 fuera :roll:
otro truco. ponte multicapas en las ventanas a las q les da el sol. es impresionante la diferencia.
Tambien hay q decir q el aire caliente sube y parece q tienes el termometro en lo alto?
ta
Junio 06, 2016, 02:34:31 am #47 Ultima modificación: Junio 06, 2016, 02:48:57 am por ta
Cita de: Furgoberta en Junio 06, 2016, 02:04:15 am
Las cortinas son de parasol de aluminio y pasa calor .
Poner unos térmicos , ufff, ocupan mucho , delante si tengo.
Y si, el termómetro esta en la parte mas alta , asi que más abajo esta más fresco , y en los pies muy fresco , hay mucha diferencia .
Cierto es que los sensores están los dos donde más calor hacia .
xander_zs
Cita de: Furgoberta en Junio 06, 2016, 01:59:54 am
Hola xander_zs,
Digamos que tengo 5 ventiladores de ordenador formando una estructura,  para ello utilice perfil de aluminio. Y despues esa estructura va atada al porton mediante dos bisagras justo encima de la abertura del airlock. Es difícil de explicar.Si puedo a la tarde cuelgo una foto
Furgoberta
Cita de: xander_zs en Junio 06, 2016, 10:27:31 am
Siii eso seria perfecto pues lo q m explicas pinta bien y m ha entrado mas curiosidad todavia  .palmas .palmas
Furgoberta
Cita de: ta en Junio 06, 2016, 02:34:31 am
Jajaja es verdad m olvidaba d lo ahorrador q eres con el espacio    .meparto
Mira lo tengo puesto con imanes d neodimio y no pasa mucho calor a traves. Puedes hacer con el multicapas una estructura similar a la q tienes. El multicapas es el d 7 o sea q no abulta tanto.
ta
Buena idea  :), pero es que las que tengo se pliega y despliega en 1 segundo  .
Furgoberta
Cita de: ta en Junio 06, 2016, 23:29:09 pm
Si, ya lo he observado.
Yo las quito en un plis las doblo y dejo en el lado del asiento. Para ponerlas se enganchan mas rapido q el despliegue d una tienda d acampada d las d 3 segundos. Esos imanes son poteeeentes.   Aunq es verdad q ocupan sitio al quitarlos, pero compensa cuando ves q retienen calor y el habitaculo no se calienta tanto.
Elfossie
Cita de: ta en Junio 05, 2016, 16:56:24 pm
Supongo que sin todo llegaría a 50 , no me acuerdo
otros veranos , pero ahí andaba .
Milagros no hay , tampoco llevo la furgo aislada, donde
más calor hay es en los cristales , tapizado techo
Eso por aquí abajo es frío.  ;D ;D
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
ta
Junio 07, 2016, 17:01:39 pm #54 Ultima modificación: Junio 07, 2016, 17:03:18 pm por ta
Lo se , si bajo al sur es en invierno  o semana santa , después  .nono
Me imagino que en blanca y levantado el techo ¿ Se esta bien ?
Por si te animas he puesto cinta para que ajuste mejor
Furgoberta
Elfossie
Cita de: ta en Junio 07, 2016, 17:01:39 pm
Lo mejor es abrir la puerta corredera y la trasera + mosquiteras + techo levantado= dormir con fresquete del bueno  ;D
GLazcano +15
ta
Ten cuidado que lo mismo llega un mosquito gordo y se lleva algo  ;D.
Elfossie
Cita de: ta en Junio 07, 2016, 17:19:20 pm
Pues sería realmente difícil, ya que por donde me suelo mover no hay na mas que bichos.  ;D
GLazcano +15
villullas
free camping is not a crime
