[VW CALIFORNIA T4 2.4d DEL 91] Os presento a "Niebla"
Iniciado por fagus, Mayo 22, 2013, 20:28:03 pm
fagus
Pues cansado de andar con el organizador del chino para el armario de la cali y antes de tirarme a la piscina y ponerla puertas correderas, he puesto dos tablas a modo de baldas y eliminado el organizador de plástico pequeño, que me parecía un poco inservible.
Así se accede al armario desde las dos posiciones, teniendo algo más de espacio para organizar la ropa en las baldas.
Unas fotos para ilustrarlo:
Saludos y buena vida.
Presentación de mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=268792.0
Recopilación Áreas Recreativas: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312478.0
fagus
Un pequeño cambio que da otro aire un poco más moderno a la furgo. Intermitentes delanteros blancos.
Antes
Despues
fagus
Siguiendo al compañero PutxoAskatu (http://www.furgovw.org/index.php?topic=309109.0) me he animado a comprar un topper viscoelástico de 3 cm y de tamaño 120x190. En  a dejar vez de cortarlo en tres trozos de momento lo voy a dejar enrollado. Para ello he cogido una funda nórdica vieja y la he cortado a la medida, respetando el agujero por donde se mete el edredón. Después he cosido de nuevo y he añadido dos gomas en un extremo para cuando esté enrollado poder sujetarlo y que no se abra.
Por si a alguno le sirve de ayuda.
Y también estuve en un desguace y cogí un cinturón de seguridad y lo atornille debajo del asiento trasero para poder anclar el cinturón del perro y no eliminar así una plaza.
LaFurgodeJack
Cita de: fagus en Marzo 10, 2015, 21:02:25 pm
Genial idea! Te la copio. Saludos
fili8848
Que guapa tu furgo, fagus. Muy guapas las cosas que le has ido haciendo, en particular me ha gustado mucho la estructura que le has dado al cajon de la cocina, y lo del cinturon de seguridad para el perro. Bueno, y esos intermitentes blancos le quedan perfect! Yo a veces pienso en cambiar los traseros de la mia para olvidarme de ese color naranja, pero nunca me acabo de decidir.
papolin
Yo también suelo pensar en eliminar el color naranja de los pilotos traseros. He visto en Ebay que venden por 4 pelas un adhesivo rojo translúcido. La idea sería dejar los pilotos enteros rojos a excepción de la luz de marcha atrás que la conservaría en blanco. La duda que tengo es si la luz emitida sería roja o naranja y los problemas que podría conllevar de cara a la ITV.
Por cierto que yo también le puse los delanteros en blanco, se le quitan 10 años a la furgo.
fili8848
Si, si, la tuya me la he mirado un monton de veces, papolin, y se le ve muy fresca con esos intermitentes. Los vinilos tambien fueron un acierto importante.
A mi si alguien me aclara que tengo que pillar y hacer para llevar legalmente los pilotos ahumados, creo que entonces no tendre excusa y se los pondre. De hecho he visto que MacherBoy los lleva en su furgo. A ver si pasa por aqui y comenta, o ya le preguntare en su hilo.
papolin
¿No se supone que es suficiente si tienen impresa la marca CE?
fagus
Cita de: fili8848 link=tora mucho siopic=268792.msg3989732#msg3989732 date=1464209032
Muchas gracias compañero, se intenta que este guapa  ;)
Lo de los intermitentes mejora mucho sí, pero yo personalmente los traseros los voy a dejar como están. Y creo que como dice Papolin, los pilotos aumados con que lleven el CE yo creo que les valdría, otra cosa serían los angel eyes creo o las luces diurnas, pero tampoco estoy muy puesto en el tema.
fili8848
Gracias fagus. En un par de meses tengo ITV y preguntare en mi estacion, pero por vuestros comentarios aqui y otros en otro hilo parece que no hace falta homologar, asi que espero cambiarlos en un futuro no muy lejano.
PutxoAskatu
Como pude no ver este hilo hasta ahora!!
Una chulada la furgo Fagus! Te copiaré la idea del cajón cubertero, y lo del cinturo del perro también, pero yo lo usaré para algún colega.  .meparto
Respecto a los intermitentes os diré que yo los llevo ahumados. Ya me venían en la furgo cuando la compré, en la ficha técnica no viene nada reflejado por lo que entiendo que no hay que hacer nada aparte de montarlos. Y en la ITV no me dijeron nada.
Así quedan:
PutxoAskatu
Hola Fagus. Me interesa hacer el invento de la goma elástica. ¿Dónde se compra esa goma? ¿en una mercería? ¿Podrías ponerme una foto de cerca para ver el grosor de la misma?
Por otra parte, yo también tengo el aviso de luces encendidas, pero no sé porque leches se me funden. Tuve uno bastante tiempo que se me cayó un día, lo pisé y so jodió, luego compré otros y esos se me funden al día de ponerlos. ¿Se te fundió alguno a ti?
Un saludo!!
Inuk
fagus
Cita de: PutxoAskatu en Mayo 31, 2016, 12:46:15 pm
Un saludo!!
Buenas Putxo y bienevenido a mi furgo  ;)
La goma es de una mercería y tendrá un grosor aprox de 0.5 cm (+-), el cierre que aprieta también lo cogí en la mercería pero seguro que si buscas tienes alguna mochila vieja que tiene alguno. Si puedo te hago una foto más de cerca, pero si te vas a una mercería sin problema.
Lo del chivato de luces encendidas lo tengo desde hace tiempo y no se me ha fundido nunca y tampoco se me ha caído. Aunque cuando lo puse pensé que no duraría mucho.
Cita de: Inuk en Mayo 31, 2016, 12:59:22 pm
Muy buenas ideas y bricos.
Te felicito.
Gracias Inuk, ya me gustaría animarme a hacerle tus puertas de armarios y demás bricos, pero miedito me da. Tengo el material para hacerle las puertas del armario correderas pero me da un miedo del copón ponerme e a cortar.
Inuk
Fagus,
Entiendo perfectamente el miedo a cortar los mueble originales. Tardé años en atreverme a empezar a hacer modificaciones a la furgo. De hecho hasta que no vi en Internet gente que lo hacia no di el primer paso.
I
Pero despues cuando te Das cuenta de la comodidad que vas ganando, piensas que "como no lo habré hecho antes".
Sobre todo en invierno, con frio, lluvia fuerte, viento,... que té tienes que mover y organizar dentro sin salir se gana tanto...
Eso si mira muchos bricos, pregunta si hace falta, piensa cada paso y poco a poco adelante con prudència pero sin miedo.
