¿alguien sabe algo de estas placas con regulador?
Iniciado por ionetxe, Mayo 07, 2013, 01:49:20 am
kikoleioa
willyj005
Las policristalinas, que son mas baratas, empiezan a cargar con menos luz, apenas el dia esta claro ya estan dando corriente mientras que las monocristalinas (las modernas mas caras) necesitan luz mas directa para empezar a funcionar. Por contra, si el sol es muy directo, las placas se calientan y las policristalinas cuando se calientan pierden efectividad.
En resumen, si vives o vas a viajar por el norte es mejor la policristalina, pero si vives o piensas viajr por el sur yo pondria una monocristalina.
Vanette Cargo Mixta 2.3 D del año 96
kikoleioa
Cita de: willyj005 en Mayo 08, 2013, 17:37:50 pm
para mi por ejemplo, que soy hombre de montaña tanto en invierno como en verano, con las policristalinas voy sobrado no??? ademas soy de Bilbao y ppor aqui calor poco y al sur no voy...
willyj005
Cita de: kikoleioa en Mayo 08, 2013, 17:49:33 pm
que baterias tienes?
kikoleioa
tengo 2 baterias de 75 amperios, pero la verdad no se de que son si de AGM gel o acido.... ni idea
miquel971
Es el mismo equipo que llevo yo y van de lujo , las celulas mono son de silicio puro y las poli son de silicio reciclado que actualmente estan muy a la par con las de mono , con este equipo , una bateria de 120 y otra de 75 voy sobradisimo y no he tenido ningun problema
la cara al vent , SEMPRE
8 frikipuntos
Gerundia
Entonces, para mi que soy del sur y llevo una bateria de gel busco mejor de las otras?
Perdon por insistir pero es que no tengo ni idea...
Gracias!!!
kikoleioa
y con este regulador si tienes 2 baterias? no problem??
miquel971
no problem , conectadas en paralelo y a correr , lo del calentamiento de las placas y que baja el rendimiento creo que pasa en todas , creo ; por eso me decidi por placas de marco de aluminio y no flexibles y pegadas , ya que asi refrigeran  un poco al pasar aire por debajo .
8 frikipuntos
willyj005
Cita de: miquel971 en Mayo 08, 2013, 23:06:44 pm
Cierto una verdad como un templo,las de marco de aluminio,al no estar pegadas directamente al techo no generarn tanto calor en el mismo.
Con respecto a que placas necesitas calcula tu consumo:
I=W/V es decir que si si la placa es de 130w
I=130w/12v   I=10.83
Quiero decir que la placa a pleno rendimiento con una incidencia directa del sol y demas  te cargara a 10.83a/h,aunque nunca se cumple xq tendria que Haver muy buenas condiciones,la placa totalmente limpia,con incidencia directa de sol etc etc.
Ahora tu calcula lo que tienes iunstalado en la furgo y el consumo de los mismos.
Tambien huelga decir que algunos reguladores(no se si es el caso del que te vas a comprar)tienen otra salida que te sirve para alimentar tus aparatos electricos mientras alla sol,ademas de ir cargando la bateria.
Si tienes rele nagares y las baterias en paralelo,tambien puedes <hacer los mismo que con el alternador pero al reves,es decir que el panel solar cargue primero la bateria auxiliar y cuando esta este a tope salte a cagar la del vehiculo.
Ahis perdon por el tocho
kikoleioa
Cita de: willyj005 en Mayo 08, 2013, 23:22:17 pm
perdon dice....  .ereselmejor
el uso pues... luces, cargar el movil y el portatil, y en invierno la calefa.... lo que pasa que como en invierno me quedo varios dias en un mismo sitio o ando cosa de 30 min para cambiar de zona pues la bateria no dura mucho.... por eso no se si con unas placas de 75W q son bastante baratas pos ya me llegaria
a bueno y la nevera en verano!!
willyj005
Cita de: kikoleioa en Mayo 09, 2013, 00:17:40 am
Pero no tieenes bateria auxiliar? solo la de la furgo?
kikoleioa
