Septiembre 29, 2026, 20:37:21 pm
¿Cómo conectar centralita en T3?
Iniciado por oskar, Enero 21, 2008, 19:48:52 pm
oskar
Enero 21, 2008, 19:48:52 pm Ultima modificación: Enero 21, 2008, 21:05:26 pm por falco_vw
hola, ando apañando la luz, y si alguien sabe como se conecta esto, que me venia con los muebles que he pillado de segunda mano, no tengo ni idea, salen una serie de cables que mañana hare mas fotos, y os enseño los fluorescentes que he puesto, son de 12v y 18w, todo esta probisional que estoy panelando todavia, pero para ver el trabajo, estan de lujo. saludos
Mensaje editado y modificado por el moderador:
verde ke te kiero verde, Marya....
oskar
perdon, pero no se me hubiera ocurrido llamarle centralita, gracias,no te acostaras sin saber una cosa mas. bueno haber si sabe alguien.agur
gael160963
Enero 21, 2008, 23:08:08 pm #2 Ultima modificación: Enero 21, 2008, 23:27:17 pm por gael160963
... bien, empezamos de cero. Mi información básica (perdón, no llego a más) es que la centralita de la mía sirve para:
1- saber el nivel de la batería auxiliar.
2- saber el nivel de agua limpia.
3- encendido/apagado de la resistencia para evitar la congelación del gas
... los niveles son tres rojo-amarillo-verde; en esa parece que solo da dos rojo-verde, el rojo parece que indica carga de 1/4 o menos y se ve en el del medio la indicación de batería (ese debe de ser la comprobación del nivel de batería auxiliar) ...
esa marca aún esta en el mercado, aúnque el modelo parece más antiguo, pero se parece mucho a este... parece que tiene manual para bajar y todo (mira en produtke / bord control) :
http://www.calira.de/de/dt/frameset.php
Traducción mákina del manual abajo reproducido  ;D :
El tablero de Tema 600: H08 012 0600 02
Datos técnicos:
Panel frontal:
Dimensiones:
Peso:
Equipo:
Beipack:
Aluminio, titanio anodizado
B 100xH 80xT 20mm
100g
Trautmann GmbH & Co KG-Aparatos Lerchenfeldstr. 9 87600 Tel Kaufbeuren 0 8 CALIRA 3 41/9764-0 fax 0 83 41 / 6 78 06
Noticias
Schalt-/Kontrolltafel para mostrar el nivel de dulce y
Depósito de aguas residuales y el voltaje de la batería de la batería Iy II
Schalt-/Kontrolltafel para mostrar el nivel de dulce y de los residuos y el depósito de agua de voltaje de la batería
Batería Iy II en LED. Llamamiento hecho por botones en los tanques a través de dos sensores de contacto, las partes en el
Gasolina se presentó (agujero de 9,5 mm de diámetro). Con bombas de conmutador central (importante para el intercambio automático de las bombas.
El agua dulce: menos de ¼ de color rojo, verde o LED
Alcantarillado: más de 3 / 4 de color rojo, verde o LED
Batería: 12 voltios en virtud de rojo, verde o LED
Bombas central con LED, max. 10A belastb.
Conectores en la parte trasera bordo
Meßkabelsatz 5m
2 tanques de cable tasas 5m
4 sondas de tanques de agua
Teck lino vainas 4,8 mm
Befestigungsschrauben
Manual de instrucciones
oskar
Enero 23, 2008, 23:03:50 pm #3 Ultima modificación: Enero 23, 2008, 23:27:02 pm por oskar
muchas gracias .....he visto la luz en el camino,ahora se lo que es, y para que sirve, ahora viene conectarlo, lo intentaremos a ver, gracias.
joer, te lo as currao con la traduccion, si no fuera por sabios como tu, ke hariamos los torpes.jejejeje
jhavato
