Furgo conectada a 220 v, me da picotazos
Iniciado por ziko, Mayo 01, 2013, 09:33:03 am
ziko
Mayo 01, 2013, 09:33:03 am Ultima modificación: Mayo 02, 2013, 12:09:29 pm por falco
Hola el probelma esque al conectar la furgui al campig ...que lleba unos dias humedo por lluvias conecto utensilios tele reprodutor mi nevera...y no se dond se genera el error pero cuando salgo de ella toco el suelo y voy a cerrar la puerta....pammm picotazoo no se como detectar el error...o almenos solucionarlo porque es muy desagrdable...hay alguna manera de eliminar esa corriente que se genera???? Hellllpppp  Muchassd graciasss.!!!!!
Peru_zulaika
 Comprueba que el cable de tierra del enchufe que conectas al camping está bien conectado a la masa (al chasis, al negativo) de la furgo.
Deduzco que no llevas un diferencial instalado, piensa en instalar uno.
ziko
El cable tierra del enchufe?? Donde va conectado de la furgo?? Para que pueda ver si esta bien conectado como me comentas..? Respecto al diferencial si que tengo..esta deabajo del enchufe i algun picotazo qye da luego salta...como puedo comprobarcsi me daccorrienre o no sin llebarme el picotazo claro..con un tester??
caldero
hola. Lo que llamas "picotazos" son descargas eléctricas y no es que sean desagradables, son MUY peligrosas. (dependiendo de humedades o con que calzado te pille, hasta letales).
Para solucionarlo, debes revisar varias cosas.
   1º- La instalación del camping:
          Se supone que estas instalaciones están revisadas y dentro de la normativa (aunque varias veces he encontrado los cuadros eléctricos de algún camping colgando, rotos, sin enchufes ni protecciones homologados etc).
      para ir discriminando si el problema es del camping o de tu furgo, ¿te ha pasado sólo en un camping o en varios lugares?.
   2º- La alargadera que utilices:
             Revisa que el cable que utilizas es de tres hilos, (uno azul, otro verde/amarillo y un tercero que puede ser negro, marron o gris ) comprueba que estén bien conectados a las clavijas en los dos extremos, y que el cable no esté picado o cortado en toda su longitud.
   3º- La instalación de tu propia furgo:
           Aquí tendrás que revisar la instalación a 230v de toda la furgoneta.
          ¿es una furgo comercial (preparada por fabricante profesional) o de preparación "casera"?
          Todas las tomas deberán contar con clavijas con toma de tierra y estar conectadas al chasis del vehículo. Si se cumplen estas condiciones, la carroceria de tu furgo estaría conectada a través de la manguera a la toma de tierra del camping y en caso de que algún electrodoméstico o parte de la instalación (un cable pelado por ejemplo) estén derivados, te hará saltar el diferencial, protegiéndote a ti o a los tuyos.
  Es un tema lo bastante importante como para que contactes con un profesional, si es que no controlas mucho del tema eléctrico.
Una pruebe sencilla para saber si la instalación de la furgo tiene toma de tierra, sería la siguiente:
  Con un tester en la escala de medir ohmios (resistencia) (en muchos testers en esta escala, al juntar las puntas suelen pitar) y con la furgo DESCONECTADA de la corriente (e inversor apagado) si tocas entre la toma de tierra de la clavija de entrada de corriente de la furgo y la toma de tierra de los enchufes de la instalación, debería pitar. Tambien si mides entre esta tierra y una parte del chasis libre de pintura.
   Si esto que te cuento te está sonando a chino, corre a buscar un electricista que te asesore.
Salud
ziko
En primer lugar muchas gracias por toda la informacion que me has dado, mi furgo es una club joker t3...89 hace unos 6 años que la tengo y nunca me havia pasado..al camping que me paso hacia un año que no iba.y como tu decias..el cuadro no parecia estar en muy buen estado..tambien pense..que fuera el quadro....porque el cable lo llebaba en buen estado furgo-quadro..pero claro mi duda es que si el quadro esta mal..? La corriente pasapor el cable...y del cable al diferencial furgo y luego a toda la instalacion.. (wesfalia) para que me de corriente al tocar chapa de furgo. ..puede seguir teniendo que ver el quadro....?? Yo le daba la culpa al quadro pero me saltaban estas dudas...porque tambien lo que hice..fue desconectar la furguo ibpara cocinar conecte la plancha electrica al quadreo directamente..tambien me dio calambrazo..pero no saltava el difwrencial del quadro...noseeun agobioo la verdad...porque para mi que esta todo correcto..lo que ahora  mi comprobación qiiero hacerla sin correr riesgos entonces hare esto cob un tester...en modo pitido.....pero donde tengo que ponerlo exactamente..el rojo i negro del tester??? I una vez hecho si pita es que esta biennn...??? Insisto muchas gracias por la informacion y ayuda...si es el quadro hare una queja porque como me comentavas esto puede ser muy peligrosoo..muchas graciassss mi mas cordial saludoooo
Andino
Hola
Como te dice Caldero, no te andes con juegos con el tema.
En mi opinión debes delegar el caso a un especialista y que él haga las comprobaciones adecuadas. Hay cantidad de fallos en las furgos que permiten estar haciendo pruebas por un inexperto, pero este fallo no.
Te explico el porque:
La red electrica trae tres cables, uno es de seguridad, otro es un neutro y el último es la fase, pués bién, en tu furgo debido a un fallo tienes la fase (el cable más peligroso) conectado al chasis de la furgo, con lo que cuando tocas la furgo es lo mismo que si agarrases la fase de la red con la mano directamente, con todas las posibles y malas consecuencias que esto puede traer si no se dispara de inmediato el diferencial.
Conclusión: No conectes de nuevo la furgo a 220V hasta que te autorice un experto después de reparar el fallo.
ziko
Dea cuerdo gracias pir toda la información...hare caso 100% de vuestros consejos...respecto al electricista...?....ya sabra donde mirar??? De la furgo? ? O es mejor llebarla a un taller especial fugosss dw campingg...alli tengo miedo que me claven una buena facturaaaa....gracias amigoss!!
Andino
No te preocupes, aun que el fallo resulte peligroso, técnicamente no es dificil de localizar si se presenta de forma permanente.
Como te comentó Caldero, no se puede descartar que el camping tuviese la instalación mal o que tu propio cable de red esté mal. Ellos lo verán y descartarán rápido.
Peru_zulaika
Cita de: ziko en Mayo 05, 2013, 11:39:09 am
Cualquier electricista (de los de verdad, no el cuñado que hace las chapuzas de vez en cuando).
ziko
Caldero tengo un tester quevlo pongo a medir resistencia..como me dijiste..al unir positiv. Y negativ. No me pita...pero me salen varios num. En la pantalla axabando en ponerseva cero en un par de segundos deduzco que esto es lo quecdebe hacer el tester cuando mida el tierra del enchefe de la furgo con la toma de corriente de su interior al igual que cuando mida de la toma de enchufe furgo con su propia chapa..si hubiera algun fallo deduzco que me lo pondria en la pantalla ya que como te decia nobpita..
cukiyo25
por la explicación ke has dado antes, de ke también al conectar una plancha directamente al cuadro del camping, te dio un calambrazo , no buskes mas, ese camping tiene la instalación de 220v echa polvo y tu furgo no tiene ningún problema  ;)
Andino
Si es asi, esto no es un camping, esto es un campo de exterminio en série.
Si al final compruebas que es del camping, no estaría de más que les des un toque de aviso, el tema no es broma!
ziko
Si si chicos, mañana llevo mi club joker a campercar para que le hagan un chequeo en el tema electrico asi salgo al 100% de dudas que es un tema serio ya les he explicado...asi que segun lo que me digan...(que va a ser...lo que comentamos...) pero insisto ..en estos temas quiero estar tranquilo... iré al camping para darles un toque de atencion esto lo tengo claro..! aver mañana...ya os dire lo que hay..
un saludeteee amigooosss!!!
ziko
Saludos amigos, como comentavamos se comprovö y la firgo no tenia nada..igualmente me asaltaba la duda que les pregunte a los de campercar de que siendo problema del quadro no entendia..que llegara a la furgoo.ya que la furgo toca al suelo con neumaticos ...me dijeeon la opcion que me saco de dudas..estando el quadro mal sumado a la humedad que habua llobido i un monton de hierba larga por cortar humeda...tocando furgopor abajoooo.total ya me quedo mas tranquilo...muchas gracias a todoss!!
cukiyo25
