[FIAT DUCATO L3 H2 2.3 120CV] LA FOLLONETA 2.0 ¡¡¡YA NO ES NARAANNNJA!!!!
Iniciado por Ricardito, Abril 05, 2013, 15:37:09 pm
Brinean
Ricardito
Pues a falta de cantear por dentro los cajones, y ver, si algun dia compro la encimera de verdad....
chachan: .ereselmejor .ereselmejor cocina terminada:  .panico
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
Furgoazkarra
Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
Cesc86
Muy guapaaa!!
Preguntilla: ¿dónde compráis esas placas para connectar varias cosas al positivo de la batería???
Gracias!!
714aimar
Cita de: Cesc86 en Noviembre 27, 2013, 07:42:00 am
Muy guapaaa!!
Gracias!!
eso biene de fabrica en las furgo,   solo q todos lo utilizan porque queda un trabajo muy coqueto de esta forma!!
NORANTZ FURGONETAK
dani_transalpino
Creo que esta placa es la que viene con la propia instalación del vehículo (es batería motor).
Yo estoy dándole vueltas para hacer algo parecido y de momento no tengo nada que quede elegante y al mismo tiempo seguro. Básicamente lo que he hecho es coger una chapa, hacerles unos agujeros, ponerle unos tornillos con tuerca y colocar un cable de buena sección de unos 30 cm hasta el positivo de la batería. El problema es dónde meter esa chapa para que sea accesible, pero que no haya riesgo de cortocircuito (y al ser posible que quede medianamente curioso, aunque como no se verá, eso puede sacrificarse).
Si alguien sabe si esto se puede comprar hecho, o tiene alguna idea de alguna caja que pueda servir para meter las conexiones, estoy deseando oir ideas.
Por cierto, aprovecho para dar mi enhorabuenta a Ricardito. ¡Un trabajo bien hecho!  .baba .palmas
Si se puede, quiero hacerlo. Si no se puede, quiero intentarlo.
Ricardito
Gracias a todos.
Cita de: dani_transalpino en Noviembre 27, 2013, 08:31:54 am
Puedes intentar comprar una de desguace de Ducato moderna si te cabe en el hueco
O puedes poner algún distribuidor de estos:
http://www.emssiweb.com/tienda/distribuidor-de-corriente-con-fusible-4-salidas/pr-1740/?s=152&f=870&fft_ms=53
http://img527.imageshack.us/img527/9662/dsc0905fm4.jpg
dani_transalpino
No conocía estas cajas de distribución-fusibles... ¡Ya me extrañaba a mí que necesitase algo que no estuviese ya inventado!
Gracias.
Cesc86
Brinean
Ricardito a ver si puedes ayudarme cuantos tableros has usado para os muebles? todos de 15mm o alguno mas finito para alguna otra zona?
Ricardito
Cita de: Brinean en Noviembre 29, 2013, 22:37:44 pm
5 de 15 mm de REIMO
2 de 15mm contrachapado de okume
Y 1/2 de 10mm de contrachapado para el altillo del salón.
XeitoT3
Otro que se une para ir viendo los avances.... menudo artista!! .palmas
Que buena idea la de las ventanas de transit... apuntado queda.
Te está quedando de lujo, ánimo!
Brinean
Gracias majete. Oye el acolchado del asiento doble delantero que has usado sobre el VSR te ha dado problemas para homologarlo?
vallirana
Me he leido todo el hilo y cuando veo todo el trabajo que has hecho, solo puedo felicitarte!
A ver si coincidimos en alguna kdd. Suerte y a disfrutarla...
Estamos de acuerdo en que hay vida antes de la muerte?
Mariotrafic
Muy bueno y muy fino, me gusta .palmas .palmas .palmas
Pero,¿ cómo has bloqueado las puertas y los cajones para que no se abran mientras andas?
