Como tapar y aislar de mejor forma la ventana trasera lateral
Iniciado por magnolia, Marzo 27, 2013, 21:52:09 pm
magnolia
Pues eso, voy a colocarme un mueble ropero del suelo al techo, asi que la ventana lateral trasera quedara inutilizada.
Mi trafic es de 8 plazas, asi que la tengo toda acristalda. Ya he retirado los cinturones traseros y ahora querria tapar ese cristal y no se como.
Habia pensado en poner una tela negra al cristal , el oscurecedor sin las ventosas para que aisle y despues un panel. La tela es para que no se vea el color plateado del oscurecedor.Pero calro mi duda es si al final se generara humedad o vaho en esa zona al ponerle una tela o al estar cerrada por el panel.
No se como se hace de forma profesional , si lo hacen asi o no.Alguna idea ???
He buscado pero no solo he encontrado alguien que lo hacia asi pero sin la tela negra.
INNOVANS
Yo he pegado con sika un panel de poliextireno cortado a la medida, pintado de negro por el exterior, despues aislante reflexivo y el panelado de la furgo.
magnolia
Muy buena idea, me gusta.
Asi que el reflexivo lo pones entre el poliextireno que va pegado al cristal y el panel. Igual la copio, pero el reflexivo no seria mejor ponerlo pegado al cristal y despues el poliextireno....
Tampoco entiendo mucho de asilantes
Graciasss
INNOVANS
Si, sería algo mejor, pero se vería plateado desde fuera, y si lo pones después también funciona.
alcasa
Marzo 30, 2013, 19:05:14 pm #4 Ultima modificación: Marzo 30, 2013, 19:36:37 pm por alcasa
en mi furgo pinté el cristal con pintura de carroceria con catalizador que me sobró al pintar la furgo, así que desde fuera tiene casi el mismo tono que la pintura de la carrocería.
por el interior una plancha de porexpán de 15 mm recortada a la medida del cristal, por encimma de ella un tablero de 3 mm de contrapalacado pegado a la chapa interior con sika y forrada con la misma formica con la que hice el mueble, eso sí, si algún día tengo la desgracia de que se rompa el cristal, tendré mucho trabajo .
Mimotic
Sería posible anular los cristales tanto la luna trasera como las dos laterales de atras? me explico, no tengo plazas homologadas detras, y me gustaria quitar las lunas y soldar una chapa y dejarla como una panelada.
Habría problema en la ITV?
La inteligencia me persigue, pero yo soy mas rapido.......
INNOVANS
Lo podría hacer un chapista, y si no llevas plazas en las ventanas que tapas creo que lo podrías homologar, pero lo veo un gasto inutil pudiendo tapar los cristales, que además son más resistentes a los roces y si se rompen te los cambia el seguro...
Mimotic
Gracias por la info tioka, lo de tapar los cristales es porque no les doy uso alguno, el trasero lo tengo tapado con cortina, y uno de los laterales con el mueble ropero, por lo que preferiría anularlos y poner chapa, pues no tengo plazas homologadas en la parte trasera, se pierde calor a traves de ellos, aunque son termicos, ademas de que me gusta mas el look sin cristales.
¿me dices que habría que homologarlo? necesariamente lo tendría que hacer un chapista?
INNOVANS
No tiene que ser el chapista, lo podrías hacer tú...si crees que lo vas a dejar bien. Si no tienes plazas detras es posible que no tengas que homologar, pregunta a algún experto, por el foro suele andar proingetec...
atripwithira
Perdonad por resucitar un hilo algo viejo, pero si alguno (creo haber entendido que alcasa entre otros) ha  anulado las ventanas sin quitarlas, hay que homologar algo, da problemas en la itv? o podría hacerlo.
INNOVANS
Lo puedes hacer sin homologar solo si donde van esas ventanas no tienes plazas de viaje. Lo normal es que las haya, así que tendrías que homologar reducción de plazas ...
Aunque si las tapas no creo que te multen ni te digan en itv
atripwithira
Claro, a mi me quedo la ventana a medias entre la plaza, como en todas las t3. En la parte de atrás tengo reducido a dos, la central y la derecha. No tendría entonces que homologar por tapar la izquierda? Lo necesito para un proyectillo que tengo para el maletero. Ahí justo no hay plaza. Me libro?! .panico
