Noviembre 18, 2026, 04:22:52 am
Montaje toldo fiamma f35?
Iniciado por tantx, Marzo 15, 2013, 01:04:40 am
BOSKO1234
Cita de: tantx en Marzo 15, 2013, 15:26:03 pm
cuando pone que hay que usar sika 252, se supone que hay que echar solo en las juntas o lo que es en toda la pletina para que pegue?
EN LAS JUNTAS DE LAS BASE hay que echarle cuando colokes la base
manekineko
Buenas... a ver si puedo sacar dudas de encima...
Primero para una t3 no hay que hacer ningún tipo de taladro o ajuste de agarre. Si se tienen las pletinas de montaje solo es apretar los tornillos y hacer correr el toldo y listo. Lo imporante es ajustarlo un poco para afuera para que al abrir el techo, el que tenga teche elevable, no le toque la goma del techo con las pletinas y listo.
Para las t4 es obligado, repito obligado taladrar el la furgo para instalarlo.. ano ser que se lleve la guia brandup que permite la fijación por corrimiento del toldo. Dicha guia vale un pasta, pero si se tiene no hace falta taladrar. Repito sin guia brandup, es obligado taladrar las pletinas al techo de la furgo.
El tema itv, no tiene que haber ningún problema en la itv, pues el toldo es homologado y las pletinas son homologadas, no modifica la anchura del vehículo, y no afecta para nada, siempre y cuando lleve las pletinas homologadas especificas. Si echan a alguién para atras en la itv por ello tendrian que argumentarlo y muy bien.
Aqui podeis ver la mia... con el montaje del toldo, si os fijais,lo negro es la pletina de agarre....
señor pompas... señor pompas...¡¡¡¡
VANdido
   Yo creo que esto de pasar o no la itv, va por barrios... A mi nunca me han hechado atras la itv por el toldo y eso que mis anclajes son totalmente artesanos, aunque mil veces mas seguros que los originales. Puestos a tocar las bolas, las tocaran por lo que les parezca... Y lo de la silka, pienso que es un tema mas de si taladras, no entre humedad y tengas oxidación. Dudo que si se aflojan los tornillos o estan sueltos los soportes del toldo, la silka sea capaz de retenerlos en su sitio.
   La silka es parecido a la silicona, en caso de necesidad de quitar es muy facil y no cuesta nada  :P.
Vw T4 maxivan GL Dehler
Mi fragoneta payoooo; http://www.furgovw.org/index.php?topic=23093.msg306542#msg306542
punxalmenar
PARA T5 MIRA TE ESTE BRICO
MONTAJE TOLDO FIAMMA F35 CON SOPORTES http://www.furgovw.org/index.php?topic=213886.75
9A KDD EN ALMENAR (LLEIDA)  16, 17 y 18 de MAYO DE 2025 | https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=389034.0 - http://www.almenarcamper.com
