Noviembre 12, 2026, 12:35:11 pm
Avance para furgos
Iniciado por Luisma, Octubre 20, 2006, 10:39:40 am
Andorra_van
Cita de: jaime orbital en Mayo 22, 2019, 20:41:49 pm
Son dos barillas que se van desplegando y se introducen fácilmente, aunque claro entre dos mejor, uno empuja y el otro estira la tela para que no se atranque por el camino.
Es fácil de montar yo no tenia ni idea y en 20 minutos estaba alzado (sin clavar piquetas ni los para vientos)
El barato es que me pareció muy pequeño cuando lo pude ver en la tienda y poca ventilación, yo te aconsejo que lo veas en persona por que los suelen tener expuestos.
muchas gracias! lo tendre en cuenta!
9 frikipuntos!
Sinnerman
Cita de: jpt79 en Mayo 22, 2019, 10:43:22 am
https://www.youtube.com/watch?v=GFj2Ta6dQeg
El Rolls Royce de los avances para furgo.
Mi humilde opinión es que donde estén las varillas que se quiten todo los demás inventos, te lo digo por experiencia... Ademas del pastizal que valen se tiene que montar entre dos personas, ya que uno tiene que aguantar los pilares mientras se hinchan en 12 minutos a mano, a menos de que no uses un compresor o hinchador, lo único "positivo" es que va a ser el mas envidiado del camping y lo puedes usar para hacer kitesurf  :D ;)
EnriKo
Cita de: Sinnerman en Mayo 22, 2019, 21:32:19 pm
Que bueno he pensado lo mismo  .meparto El tio tenía un kite tipo C viejo que no sabía que hacer con él... y se inventó un avance.
jaime orbital
Una pregunta a los que tenéis el avance; le ponéis algún tipo de suelo dentro para no dañarlo con las sillas o la mesa?
el_ri
Cita de: jaime orbital en Mayo 23, 2019, 15:53:50 pm
A mi lo que me ha dado mucha envidia es el garaje! ;)
Nosotros como tenemos el que no tiene suelo, montamos un suelo de malla antihierbas. Lo puedes poner debajo, con ello lo que evitas, es que la rafia del suelo del avance haga fricción contra las piedras y demás y también que se quede pegada al suelo por debajo arena, hierba, etc. sobre todo por evitar tiempo al plegarlo.
Luego, supongo que al colocar el avance y tensar, como queda bien estirado aunque muevas sillas y demás no es para tanto como para dañarlo, al menos yo en los suelos no he tenido problema.
Visto el paquete, ocupa un pelin menos que el de tubos de acero, es un poco menos largo, pesará menos también. Lo vi montado en decathlon el otro dia, pero se me olvido ver y coger el paquete.
El avance esta muy bien sobre todo para invierno por lo cerrado que queda o simplemente si vas a zonas con lluvia y demas.
88cfl88
Cita de: jaime orbital en Mayo 22, 2019, 20:19:10 pm
Esperaba poder montarlo con la furgoneta en el garaje pero debido al tamaño ha sido imposible. Las medidas son 3x3 y se monta relativamente fácil, yo he tardado 20 minutos sin tener ni idea, eso si, mejor entre dos personas para poder levantarlo.
Lo bueno:
- Que parece amplio comparado al modelo de 99€
- Se monta rápido y recoge rápido
- Tiene dos laterales que se abren completamente.
Lo malo:
- Que se necesita dos personas para levantarlo
- Las dimensiones del paquete es más grande que el modelo de 99€
Conclusión sin llegar a usarlo en el camping, es que parece mucho más espacioso y mejor ventilado que el modelo barato. A priori parecen 150€ bien invertidos y os animo a comprarlo.
Con el uso ya podré sacar otras impresiones.
Aquí las fotos aunque no se aprecia nada bien sin la furgoneta al lado...
Nosotros estamos casi convencidos de comprar el mismo o buscar de Segundamano el base 2 seconds (o como se escriba) de segunda mano... Cómo ves el suelo? He leído que es muy endeble y que se romper con mirarlo....
jaime orbital
Mayo 23, 2019, 21:38:30 pm #1116 Ultima modificación: Mayo 23, 2019, 21:43:34 pm por jaime orbital
Cita de: el_ri en Mayo 23, 2019, 18:06:38 pm
Si lo del local fue una suerte a parte del esfuerzo económico, jeje.
En cuanto al suelo al final he comprado el de rafia 3x4 que cuesta 18 del decathlon, el de malla he visto que ocupaba más y era el doble de caro...
Cita de: 88cfl88 en Mayo 23, 2019, 19:15:29 pm
También estuve pensando comprar la base 2seconds pero me parece pequeño, me pasó lo mismo con el cenador de 99€ que por precio me volvia loco, pero somos dos adultos y un nene de 2 años que no para quieto.
El suelo lo veo bien, tampoco entiendo mucho del tema... pero indica 120g en las especificaciones, por si te sirve de ayuda.
En la concentración de VW lo plantaré y subiré fotos, pero si alguien va también y le quiere dar un vistazo ya sabe.
88cfl88
Perfecto, para el mes que viene lo compraré y en la kdd de titaguas lo probaré  .sombrero
Capeal74
Nosotros tenemos el de 99€ y somos dos adultos y dos niños. Dentro hemos metido un mueble-despensa del Decathlon, la mesa y sillas de la Cali, y trastos varios y hemos cocinado y comido dentro la mar de bien. Ventilación perfecta porque la puerta y ventana son enormes.
Vamos, que si te la pillas más grande, más espacio tendrás, pero la más pequeña cumple muy bien.
Cojas la que cojas, si vas a estar parado unos días es imprescindible para hacer espacio en la furgo y estar a resguardo si llueve o hace frío (con un calefactor ya lo bordas).
Sinnerman
El nuestro viene con suelo, ademas cubre los bajos de la furgo en la parte de debajo de la guia, pero en el decartón tienes esta solución
https://www.decathlon.es/es/p/suelo-estanco-tienda-campana-y-habitaculo-camping-quechua-3-x-4-m/_/R-p-3745
jaime orbital
Cita de: Capeal74 en Mayo 23, 2019, 23:59:03 pm
Me dejas de piedra, me ha parecido pequeño para tanto partido como le sacas, supongo que todo es eso organizarse bien.
Cita de: Sinnerman
link=topic=2647.msg4553411#msg4553411 date=1558646498
Gracias el que he pillado (Base L) también lleva pero he preferido comprar justo el que has puesto para que dure más.
el_ri
Cita de: jaime orbital en Mayo 24, 2019, 00:47:33 am
NO se si te refieres a que has pillado el suelo del decathlon.
Yo no te lo aconsejo, bueno haz lo que mejor te parezca, pero ese suelo es de rafia y tiene algun inconveniente.
Lo normal es que el suelo lo extiendas fuera del perimetro del avance, con ese suelo si llueve, al ser material impermeable, el agua se queda por encima, hará charcos y lo que es peor, como es complicado que este perfectamente llano, todo el agua ira hacia el mismo sitio y te aseguro que es una putadita gorda.
Nosotros lo estuvimos usando algún tiempo tanto con la tienda de campaña como despues en un avance, pero despues de una lluvia bastante gorda y que todo el agua fuese dentro del avance, descubrimos la malla antihierbas.
La malla antihierba, es permeable y deja pasar el agua, te va a dar problema si hay trombas de agua y el suelo no drena, pero en condiciones normales el agua pasa hacia abajo y listo.
Si te fijas en algún camping donde veas caravanas bien montadas para temporada y demás, casi todo el mundo tiene antihierba. Ya un punto por encima son los suelos del llamado bolon, caro y pesado, eso no es para nosotros.
Yo te recomiendo que si no lo has desempaquetado lo cambies y busques malla antihierba en un centro de jardineria.
Decathlon tiene esto:
https://www.decathlon.es/es/p/suelo-transpirable-tienda-campana-y-habitaculo-camping-quechua-3-x-2-5-m/_/R-p-145186?ajaxSpotlightProductIds=105650%2C4123&mc=8358566&c=GRIS
No lo he visto, pero se asemeja mas a lo que yo te comento, eso si es pequeño y caro. No sirve para el avance, va bien para poner justo en la puerta de la furgo.
Lo que yo utilizo  es esto:
https://www.manomano.es/p/manto-malla-antihierbas-210-x-6-11959564?model_id=11959567
Yo lo he comprado directamente en un almacen de jardineria, pero es exactamente igual a lo de la foto. La ventaja, que lo compras por metros, la desventaja que encontrarlo mas ancho es complicado. Plegado queda bastante plano, casi no ocupa, menos que la rafia diria yo.
jaime orbital
Gracias por el consejo, voy a mirar de comprar una malla entonces y devolver el suelo de rafia.
jpt79
2 adultos y 2 peques y me sobra espacio con el Decathlon 99€
Fum-fum-fum!
Minguitox
yo de suelo pongo la maya con la que se recogen las aceitunas de los olivos, es permeable, evita que se levante polvo del suelo, es barato y no ocupa casi nada, ademas te permite doblarlo en dos capas para ponerlo porque es enorme.
