No funciona calefaccion,limpias,agua para limpias VW T3.
Iniciado por bodik77, Febrero 28, 2013, 21:06:41 pm
bodik77
Hola,de repente han dejado de funcionar varias cosillas:calefaccion delantera,trasera,limpiaparabrisas,tampoco tira agua a la luna.
He comprobado fucibles mil vezes,los cables de masa detras de cuadro fucibles,todo parece bien.
En el enchufe de calefaccion he comprobade que no llega corriente a ninguno de los 4 cables.
Espero arreglarlo con vuestra ayuda. .ereselmejor
OSI
Comprobaste los fusibles mirando si daban continuidad?,lo mirastes a simple vista o los sacaste para mirar a ver si el filamento estaba cortado?.
Porque podria parecer que esta bien el fusible a simple vista y en realidad estar fundido.
No se si te sera de ayuda de ayuda. Pero por si acaso.
Un saludo y suerte.
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
bodik77
Estaba cambiando uno por uno por unos de mismo amperaje.¿Y cual es responsable de todo esto?
OSI
Si es de el año  de este documento yo deduzco q podria ser el 10
http://www.vanagonparts.com/fuse_panel_83to85.html
bodik77
No,es del 89 con fucibles normales.
Gracias por responder rapido.
OSI
bodik77
1 30 amperios (verde) del ventilador del radiador
2 10 amperios (rojo) las luces de freno
3 15 amp (Azul), Luces interiores, espejo iluminado, reloj, encendedor, Radio
4 15 amp (azul) Sistema de emergencia intermitente
5 en blanco
6 en blanco
7 10 Amp (Red) Left Tail Lights & Side Marker
8 10 Amp (Red) cola derecha y laterales de las luces marcadoras
9 10 Amp (Red) Derecho HighBeam
10 10 Amp (Red) Left High Beam
11 15 amp (Azul) Limpiaparabrisas / lavaparabrisas
12 20 Amp (Amarillo) Control de velocidad, A / C, Ventanas eléctricas, calefacción estacionaria, espejos eléctricos, intercambiador de calor auxiliar, limpiaparabrisas trasero
13 20 Amp (Amarillo) Ventilador Aire Fresco, Rear Window Defroster
14 20 Amp (Amarillo) desempañador trasero, retrovisor con calefacción, interruptor de iluminación Iluminación Intercambiador de calor auxiliar (si lo tiene
15 10 Amp (Red) Hasta Back-Lights
16 15 amp (Azul) Horn
17 10 Amp (Red) Windshield Wiper Motor
18 10 Amp (Red) Brake luz de advertencia, control de crucero, asiento del conductor con calefacción
19 10 Amp (Red) Intermitente
20 10 Amp (Red) Licencia Light Plate, lavafaros (si lo tiene)
21 10 Amp (Rojo) Izquierda luz de cruce
22 10 Amp (Red) de luz de cruce derechaFusibles adicionales en la parte superior del panel de fusibles1 10 Amp (Red) Iluminación de instrumentos2 10 amperios (rojo) Fusible Para sobrecalentamiento del calentador auxiliar3 20 Amp (Amarillo) Fusible principal para el calentador auxiliar4 20 Amp (Amarillo) Cierre Centralizado5 20 Amp (Circuit Breaker) Ventanas Eléctricas
Pueden ser 11, 13,16 mu raro que se joden todas a la vez.
bodik77
batzacs
bodik77
Solo animo es poco,hay que solucionar esto y no se como. .confuso2
bodik77
Milagro!
Hoy despues de un mes y medio sin funcionar ya funciona todo,se ha reparado solo. .palmas
Aunque entiendo que cualquier dia puede volver a pasar.
Sigo pensando que culpable es clausor,pero no lo se.
Saludos a todos.
batzacs
Magia potagia????
Estas furgos son de infarto!!! Suerte
