Duda electrica, alimentación a antena
Iniciado por beep-beep, Febrero 26, 2013, 13:02:39 pm
beep-beep
Tengo una duda sobre el voltaje de alimentacion de antena. Tengo una antena de la marca Televes.
http://www.televes.es/es/catalogo/producto/antena-diginova-boss-kit-completo
Entre sus componentes, segun la ficha tecnica hay un 1 "Inyector de corriente" para conexión a batería. (ref. 7450)" que en realidad creo que es un transformador como los cargadores de telefono. Segun las indicaciones del fabricante la alimentacion es de 12v o de 24v. Pero en la chapa identificativa del adaptador veo que la señal de salida o "output" es de 15v. Sabeis si tendré algun problema a conectar con la batería directamente respetando las polaridades, ya que hasta ahora funcionaba tirando del inversor a 220v y con el adaptador enchufado?
Andino
Hola.
Dice: 12-24V, lo cual significa que acepta un margen de entre 12V y 24V, con lo que entiendo que si aplicas 15V será un voltaje perfecto.
beep-beep
Eso pensaba yo. Cuando las baterias estan bien cargadas se acercan mas a valores de 14v que a 12v y pico. Gracias Andino.
