Asiento cama bloqueado (en posición cama) [VW T4 california de 1993]
Iniciado por mariodutti, Febrero 17, 2013, 18:25:38 pm
mariodutti
Hola a todos,
Me llamo Mario y les escribo desde Las Palmas. Tengo una t4 california de 1993, y esta mañana me llevé un disgustillo al intentar poner la cama como asiento :-[: no hay forma de plegarla (solo se pliega un poco, unos grados), así que como cama se ha quedado. El mueble camina perfectamente por los railes.
Ha sido algo inesperado, vamos, que no dió señales de estar rompiéndose algo.
¿Les ha pasado algo así?
¿Alguien tiene algún esquema del asiento para tratar de arreglarlo?
En caso de que no pueda, ¿alguien sabe de algún taller en Gran Canaria o en Tenerife?
Muchas gracias!  ;DUn saludo, Mario
yumeres
a mi me ocurrio algo parecido y no tenia nada estropeado,habia recogido mal  los bartulos del arcon y me hacian tope  con la mesa y no habia manera de plegar el asiento,menos mal que peleando la mujer que tiene la mano delgada pudo solucionarlo moviendo un poco los trastos y guardando la mesa del todo,por que no la habia recogido hasta abajo de la carrilera
mariodutti
Gracias Yumeres. Ojalá fuera eso, pero para mí que es algo peludo. Ya estuve trasteando e incluso le pude sacar la mesa con el poquito ángulo que se plegó. A seguir indagando!
Un saludo!
La Pulguilla
A nosotras nos pasó lo mismo!
1- según hacia qué lado guardabamos la mesa interior, la mesa pegaba en algun sitio y bloqueaba el asiento.  (Poniendo la zona deslizante hacia la izqu. no nos pasa).
2-por otro lado ns falta uno los dos muellecitos que hay en los laterales dl asiento y a lo mejor tmb influye.
3- solucion: nosotras al recoger la cama,levantamos primero la zona d los pies unos angulos, y despues levantamos la zona dl respaldo.
No se si te habre ayudado algo.... Suerte!
¡Cambia tu hipoteca por una furgoneta!
mariodutti
Hola Pulguilla. Gracias por tu respuesta. Eso del muellecitos me suena. Hace un tiempo me saltó uno de esos muelles mientras arreglaba otra cosa y desde entonces me ha dado problemas al cerrar el arcón.  Se abre normal, pero una vez abierto se bloquea en esa posición. Para cerrarlo hay que tirar para afuera (como para hacer la cama) y entonces ya sí que baja el asiento y se cierra . Bueno, en todo caso esa es otra historia...
Intentaré probar la solución que me cuentas a ver si lo consigo.
Por cierto, es fácil dar con esos muellecitos?
Gracias Pulguilla. Un saludo!!
La Pulguilla
Los muelles estan a los laterales. El que da a la puerta corredera se ve bastante bien, pero para acceder al del otro lado hay que quitar el asiento.
Yo me acerque a una ferreteria con uno de los muelles, compre uno parecido y luego con unos alicates, algunas herramientas más y paciencia, le dí la forma a la punta para poder encajarlo en un huequito que hay.
A ver si tienes suerte y lo arreglas pronto!
mariodutti
Gracias Pulguilla, el del lado de la puerta es que me falta. Intentaré cambiarlo
Ya arreglé el asiento. En realidad era una tontería, me imagino que será por novato:
El asiento cama estaba atascado en la posición cama porque el tubo plástico de refuerzo en la tapicería del asiento (es que va dentro de la costura justo en el borde del asiento, bajo los "corvejones" de las rodillas pa entendernos...) se salió de la costura por el lado que da a los muebles (lado menos accesible) lo suficiente para enredarse en el mecanismo de apertura/cierre y así se bloqueo. Es decir, o era nada del mecanismo.
He optado por sacarlo del todo, espero que no de problemas así.
Muchas gracias y un saludo
La Pulguilla
¡¡Que bien!! al final no era nada roto, solo era el sistema bloqueado. Me alegro de que lo hayas arreglado porque quedarte con la cama bloqueada es desesperante.
Si algun dia me pasa, tendre en cuenta lo del tubo. Gracias!!  .palmas
