Diciembre 21, 2025, 17:34:48 pm
rele encendido de la radio
Iniciado por DaXMaN24, Febrero 09, 2013, 19:06:20 pm
DaXMaN24
Hola buenas, hoy me he comprado una Autoradio de estas de 2Din, y vaya sorpresa la mia cuando la conecto y veo que no la puedo parar, incluso sin la llave, no hay manera de pararla si no es desconectandola. Creo que debe ser algo de los reles que hace que le llegue siempre corriente a la radio, incluso sin la llave puesta... alguien sabe algo al respecto?
La radio es una  Pioneer AVH 2400BT
znk
En algunos autoradios venian dos cables de positivo. Uno para la radio en si y otro solo para mantener las memorias, o si va con mando a distancia,...
Como en tu conector tendrás tambien dos entradas de + podrías intentar intercambiarlas. En algunos aparatos viene un cable rojo y oro naranja, en otros es rojo y amarillo... Mira el esquema de conexionado que debe venir en la caja del autoradio.
DaXMaN24
buenas, si, viene uno rojo que es el que tiene que tener siempre corriente, y uno amarillo que es el que tiene que ir con el rele de la llave, pero no encuentro ningun cable que se quede sin corriente al quitar la llave... aunque quite la llave los cables con voltaje siguen teniendo voltaje...
