Noviembre 23, 2026, 00:32:23 am
Foreros... La furgo ha muerto
Iniciado por naku, Febrero 04, 2013, 22:14:08 pm
CIMA
No creo que sea lo primero (arbol de levas y pistones) ni lo segundo (caja de cambios), si fuera lo primero el motor podría girar un poco pero luego se clavaría y no haría ruido alguno, sencillamente no giraría, y si fuera la caja de cambios el motor arrancaría sin problemas porque no tiene nada que ver una cosa con la otra.
naku
Cuando dices k giraria un poco y clavaria, perdona mi ignorancia, te refieres a k intentaria arrancar y luego dejaria de hacer ruido? Xq lo k hizo fue como k keria pero k no podia k el ruido ese no le dejava
Freedom00
jope tio, mucho animo y arriba
no entiendo mucho de mecanica (bastante poco, la verdad)... entro para aprender un poquito más :)
CIMA
Exacto, que al darle a la llave intentaría girar primero un poco y luego se pararía (al chocar pistones y válvulas), puedes hacer una comprobación subiendo una rueda delantera con el gato, metiendo una velocidad larga (cuarta o quinta) e intentando girar esa rueda A MANO (no arrancar): Si la rueda gira el motor no está agarrado, si no gira.... mal asunto.
Suerte.
