“Calira EVS 19/12 Automatic” (Cargador de Baterías)
Iniciado por maracana, Enero 28, 2013, 08:46:09 am
maracana
Enero 28, 2013, 08:46:09 am Ultima modificación: Enero 28, 2013, 22:27:06 pm por maracana
Hola , soy nuevo en el foro, tengo una A.C. Karmann 1996 , hasta el año pasado el cargador de baterías Calira funcionaba perfecto conservando su instalación de fabrica, alimentando la batería del motor y la auxiliar, en total 2 baterías normales de 90 Ah.
A partir de los cambios realizados comenzó a funcionar mal y ahora peor:
1)   Cambie las baterías normales por sistema AGM, la de arranque del motor de arranque sistema AGM y la auxiliar le sume 1 mas, 2 baterías AGM, quedando en total 3 baterías.
2)   El primer cambio que note es que carga menos que antes.
3)   Si la batería del motor esta por debajo de 12:30 de carga, no la carga
4)   Para poner en marcha la A.C. estando la batería baja, tengo  que colocarle las pinzas a la batería del motor y una vez que arranca , el alternador comienza a cargarla, dejándola unos 5 minutos , apago el motor, enchufo el cargador Calira a 220v. y si detecta la batería del motor comenzándola a cargar unos pocos minutos y cae, dejando de cargarla.
Saben que puede estar sucediendo...?
