Bateria de gel, al no estar la bateria conectada, ¿puedo conectar a corriente?
Iniciado por polaco, Enero 20, 2013, 22:00:46 pm
polaco
Hola foreros! tengo una duda sobre la bateria de gel en la furgo. Tiene los mismos años que la furgo (12) y se descarga enseguida; aunque aguanta la nevera y las luces, cuando conecto la calefacción no funciona. la he desconectado y estoy esperando conseguir otra.La pregunta es: al no estar la bateria conectada, puedo conectar a corriente sin que ocurra algo; algun cortocircuito o fundirse algo?
Andino
Hola.
En principio parece que sea idéntico conectarse a 220V con bateria puesta o sin ella, pero hay que tener presente que la batería hace un efecto de filtro, es decir; asegura que la tensión sea plana (constante) y resulta más adecuado para la nevera, etc..
Por tanto, por menos que puedas, yo dejaría la batería puesta entre tanto no la cambias.
No puedo asegurarte que sin batería puesta fuese a fallar algo, pero creo que es más seguro que esté ahí conectada.  :roll:
polaco
Vale,volveré a colocarla como dices porsiaca hasta que consiga una nueva. Gracias por el consejo y muy amable.Adios
