Octubre 04, 2026, 01:59:31 am
Medidas depòsito agua t3
Iniciado por labaru, Enero 13, 2008, 15:54:35 pm
alcasa
Si , claro , la bomba hace circular el refrigerante por todos los circuitos excepto los que esten cerrados, si se abren entonces por allí circula el liquido.
                                              .salta .salta .salta
Boxer_GS
Clubcamper, ¿te costó mucho meter el serpentin dentro del depósito y sobre todo colocarlo adecuadamente para que las roscas salieran por los agujeros que antes habias hecho en él? ¿cómo sujetabas el serpentin mientras tanteabas el lugar por donde debía salir? ¿es complicao no?
alcasa
Cita de: Boxer_GS en Enero 24, 2008, 00:58:35 am
  1º---¿te costó mucho meter el serpentin dentro del depósito y sobre todo colocarlo adecuadamente     para que las roscas salieran por los agujeros que antes habias hecho en él?
  2º--- ¿cómo sujetabas el serpentin mientras tanteabas el lugar por donde debía salir? ¿es complicao no?
1º   mucho menos de lo que parece y de lo que pensé, con la ayuda de una plantilla de cartón que hice primero, puse el carton de forma vetical contra la pared apoyada en el suelo, el serpentin tambien lo apoyé en el suelo, lo acerqué a la pared y lo presioné contra el carton, quedando marcado en él los 2 circulitos de las roscas que luego presenté en el deposito, elevandolo 7m.m. que imagine del grosor del fondo del deposito, dos punzonadas a fondo para marcar el deposito, taladro con broca de palas de 2 m.m. mas de diametro que la rosca y listo.
  2º   gracias a que el serpentin es un muelle con su elasticidad jugué, solo tuve que recortar unos cm de la rosca hembra del deposito donde se rosca el tapon de 120 para poder meter mi brazo (que no es elastico )para insertar las roscas del serpentin por los agujeros practicados.  de complicado nada, aunque lo parezca no lo es.
