[Alava][Furgoperfecto]PARQUE NATURAL DE VALDEREJO
Iniciado por akelarre, Octubre 19, 2006, 16:34:31 pm
bribonj
Esto tiene muy buena pinta. Akelarre, dices que tiene WC y agua. En el mismo parking? Donde exactamente?
Igual me animo un finde de estos.
Salud
akelarre
los servicios estan en el centro de interpretacion, no se si a la noche estaran abiertos... pero el edificio es el me mas abajo a la izquierda esta. si te sirve de algo...
Mas zonas verdes y menos verdes en la zona.
bribonj
akelarre
esta mal situadon en el mapa de lugares furgoperfctos. esta mas al norte, en alava y no en la rioja burgos. aunque parte del parque este tb alli, la lastra y la carretera que lleva hasta alli hay que ir desde alava.
CIOMC
Pego aquí lo escrito por inamai que aunque es el mismo sitio está muy bien y es una pena que se pierda.
Nombre:Parke natural de valderejo
Tipo:  Furgoperfecto
Gratuito:  Si
Agua:  Si (en la fuente o los fregaderos)
WC:  Si
Web con información de la zona:"http://www.nekanet.net/naturaleza/renp/parques/valderejo/presentacion.htm";
Coordenadas:
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=lalastra&sll=42.875838,-3.228779&sspn=0.007548,0.014291&ie=UTF8&ll=42.875791,-3.229144&spn=0.007548,0.014291&t=h&z=16&om=1
Como llegar:
-Desde Bilbo direccion Orduña, subir el puerto, pasar berberana y despues cruze derecha direccion valdegobia, finalmente seguir indicaciones del parke natural de valderejo hasta Lalastra.
-Desde Gasteiz direccion burgos salir en iruña de oca hacia espejo despues valdegobia y lo mismo hasta la Lalastra.
-Desde Miranda de ebro direccion a espejo luego valdegobia y lo mismo ke los anteriores hasta la Lalastra.
-Es un lugar ideal tanto para andar y hacer algo de monte como para hacer pekeñas rutas de btt o simplemente para pasar un dia trankilo.
Fotos del lugar
-Parking
En temporada de verano hay ke dormir aki, no suele haber problemas.
-Lugar para sobar:  fuera de temporada, al lado de la iglesia.
  Eso si yo despues de sobar suelo sacar la furgo al parking.
-Los baños y fregaderos
  Este lunes con la temperatura ke hacia ( -8º ) el agua de los fregaderos estaban congelados.
-La zona de acampada
hay mesas,mesas cubiertas, barbacoas y zona de juegos para los crios.
  Mesas cubiertas con las barbacoas al fondo
  -Zona para los crios
-Para hacer aliguna rutilla : a pie por ejemplo una sencilla la ermita de San Lorenzo de camina al vallegrull.
el monte vallegrull (1226mts) donde se puede contemplar a los buitres leonados
luego tb se pueden hacer el Recuenco (1240mts), el Arrayuelas (1128mts) tb se puede hacer la ruta por el desfiladero del rio puron y alguna otra ruta mas.
Espero ke os guste este lugar.
agur
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
aztiria2
Buenas las coordenadas exactas cogidas este fin de semana en el parking de Lalastra son las siguientes:
N - 42,52,562º
W - 3,13,691º
Tetr3s
Otra opción para los que les de pereza caminar los 8kms aprox que hay de lalastra al desfiladero es ir hasta el pueblo burgales de Herran y desde alli en un par de kms entras de lleno en lo que es el propio desfiladero. A la entrada de Herran hay un parking (al pueblo solo entran los vecinos) que supongo que sera muy tranquilo porque acaba all la carretera.
http://cunadelcastellano.blogspot.com/2008/02/el-desfiladero-del-ro-purn-un-espacio.html
para esos días nublados que no se prestan a hacer cumbres puedes hacer varios recorridos circulares por el desfiladero y bosque de unos 16/20kms
Para BTT el camnio esta bien excepto el tramo del desfiladero que mejor hacerlo con la bici en la mano
Trafication
Hola
Como bien ponía Akelarre más arriba, el furgoperfecto no está bien colocado en el mapa de furgoperfectos. Adjunto una foto con el lugar correcto de su situación señalado con un punto Rojo:
Un saludo a tod@s
Saludos a tod@s
Todo sobre las Trafic Generation
tra´fi:k
Cita de: Trafication en Septiembre 06, 2009, 04:13:00 am
Hola
  Corregido.
Gracias.
Mis viajes
ofm
Encantados con Valderejo. El sitio genial, los WC abiertos también de noche. La gente del Parketxe genial. Bien de rutas para todo tipo de público.... Zona muy muy interesante.
El paseo de las vacas por delante del parking merece la pena :)
lokaina
Junio 11, 2012, 13:36:07 pm #25 Ultima modificación: Junio 11, 2012, 13:59:24 pm por lokaina
http://www.valdegovia.com/es/datosgenerales.asp  web de la zona
La ruta mas sencilla es la del desfiladero del rio puron ( ruta 1 ida y vuelta por el mismo sitio). Las demas presentan desniveles, pero nada del otro mundo.
Nosotros hicimos la ruta 1( desfiladero del rio puron) a la ida, y volvimos por la 9 y luego la 8 . Unas 5 horas aproximadamente
Track gps: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=407904
Al dia siguiente hicimos la ruta 6 pero subiendo por el cubo  en vez de a la hermita, luego enlazamos la 7 hasta Vallegrull. Luego fuimos a la hemita de  San Lorenzo e hicimos la ruta 2 hasta Recuenco. De Recuenco hacia adelante no se puede pasar del 1 de enero al 15 de agosto por la cria del buitre. Para bajar lo hicimos por el enlace que hay antes de portillo coronas, hacia Lahoz. De lahoz  por la ruta 3 hacia Lalastra. Unas 5 horas
La ruta 7 que empieza de Ribera, Suele estar cortada en su tramo de subida hasta que enlaza con la 2 del 1 de enero al 15 de agosto. Tambien por la cria del buitre.
Con estas dos rutas practicamente tienes recoriido todo el parque.
forote
Hola he estado este finde, y PERFECTO
El viernes 2 camper y el sabado 5 camper y 3 ac.
Anotacion.. Para ir a los baños, hay que atravesar el pueblo... son 250mtrs, esta cerca, pero pasar por delante del bar 3-4-5 veces al día... no tiene precio ;)
niuki
Hola buenas, antes de nada, muchas gracias por colgar este furgoperfecto, que para nosotros lo es!! Puesto que tenemos perros y lo hemos disfrutado durante 3 días. En el centro de informacion del parque, compramos un mapa por 0,50€ donde nos marcaban las rutas, la chica que nos atendió fue muy maja (nos atendió el lunes y eso que es el día que tienen fiesta). Los baños estaban abiertos todo el día. En la ruta 8 pillamos 4 kilos de setas .baba....
Así que se lo aconsejo a tol mundo....con peques o sin peques.....
PD...por la noche hace mas rasca que en alaska
     ...el super más cercano esta en Espejo (a media hora en una t3 1.6td ;D)así que ir con todo el kit o tendréis que retroceder....pan incluido.
SALUDOS Y GRACIAS!!!
nunca es suficiente, hay que ir siempre a tope, ciego siempre, ciego siempre!!!
igara
hola ,buen sitio ,hemos estado este puente y se esta muy bien,tranquilo ,bonito .Toda las rutas bien marcadas y bastante facil para ir en familia .Eso si tienes q llevar todo por no tienes ninguna tenda o super cerca .Tienes un bar q sta bien y muy amables.Merece la pena el sitio.Saludos
kira13
Marzo 11, 2014, 19:37:09 pm #29 Ultima modificación: Marzo 11, 2014, 20:10:10 pm por kira13
Hola!!!
Hice noche en Lalastra el 18/02, un día entre semana, así que disfruté del parking para mí sola  ;) Totalmente recomendable!!!!!
El centro de interpretación no está abierto de noche, así que no hay baños, excepto en el bar... Agua podeis encontrar en el pilón que hay según entras al pueblo, enfrente del bar, aunque no me fijé en si ponía si era potable o no..... el único aviso era el de : prohibido bañar perros!!!!!   .meparto
Por lo demás el parque una gozada, aunque en esta época del año (hasta agosto) hay zonas en las que no se debe entrar al ser zona de nidificación de aves..... aunque ví a gente que se saltaba esta prohibición   .confuso1
