Noviembre 17, 2026, 03:48:57 am
Medidas de neumaticos
Iniciado por ttakunttakun, Enero 09, 2013, 23:32:58 pm
ttakunttakun
Enero 14, 2013, 12:49:54 pm #15 Ultima modificación: Enero 14, 2013, 13:04:59 pm por ttakunttakun
Cita de: benaliso en Enero 13, 2013, 19:16:18 pm
por cierto ttakunttakun ¿que neumáticos vas a poner? te lo pregunto porque yo tengo las de delante para cambiarlas también y estoy pensando en ponerle una medida mas estrecha, mas que nada por el precio como tu as dicho, yo he estado mirando y todas las que son de marca reconocida pasan de los 100€
Voy a montar en 195-65-16 y las candidatas de momento son unas Barum Vanis o Hankook Radial RA14
Se habla bastante bien de la marca Barum y Hankook estan a 90€ la unidad las Barum y 93€ las Hankook
http://www.neumaticos-online.es/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=69737308.127.28394&typ=R-133295&ranzahl=4&Breite=195&Quer=65&Felge=16&Speed=T&weiter=10&Ang_pro_Seite=10&Transport=T&dsco=127
http://www.neumaticos-online.es/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=69737308.127.28394&typ=R-105267&ranzahl=4&Breite=195&Quer=65&Felge=16&Speed=T&weiter=15&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=T&dsco=127
godzy49
Enero 22, 2013, 12:09:37 pm #16 Ultima modificación: Enero 22, 2013, 12:24:20 pm por godzy49
Cita de: argon en Enero 13, 2013, 23:22:55 pm
Para nada, debes llevar la misma medida en las cuatro ruedas!! Aunque sean equivalentes, al menos es lo que me dijeron en la ITV, lo que no entiendo es porque hay mercedes sportscupes por ejemplo que delante llevan 225 y detrás 245 de serie.
Por que así lo ha homologado mercedes, pasa lo mismo en los Smart.... Mercedes cuando concibió el vehículo (que es de propulsión) le puso más ancho atrás que delante, como lo F1 y así lo refleja en la ficha técnica.
A mi no me convence la idea de variar tanto el tipo de rueda de un eje a otro y no se si puede afectar en el control de tracción o el ABS... pero bueno parece que legal es... siempre y cuando sean equivalentes.
Por cierto que suerte tenéis a mi la única medida que me aparece en la ficha es la 215/65R16 104/106T  lo cual es una puñeta... se que por ahí tenéis indices de carga y anchuras inferiores en ficha técnica.
fertxu
Cita de: godzy49 en Enero 22, 2013, 12:09:37 pm
A mi, creo recordar que me aparecen varias medidas, pero llevo las 215/65R16 104/106T Goodyear Cargo G26.
Por cierto, alguien sabe cuanto tiempo puede pasar para poder utilizar la rueda de repuesto??
El otro dia, se me pincho una rueda y le puse la de repuesto, que dicho sea de paso, esta nuevecita pero ya tiene su tiempo (minimo 40meses). Y ya que tengo que cambiar el juego (se me rajo en un lateral), estaba pensando en aprovecharla y comprar solo una.
Primastar 2.0dci (115CV + repro) 140CV
Aupa Athletic!!!!
Iñigo Cabacas: ertzaintzak eraila!!!!
                     asesinado por la ertzaintza!!!
Justizia, baina benetazkoa!!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=0BNtTe5kgZ4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ScvcXK5sKpg&feature=rel
benaliso
fertxu, si te refieres a cuanto tiempo legalmente no tiene limite, aso es una cosa que yo nunca la he comprendido, (ejemplo: vas a pasar itv con un neumático con 10 años y si aun le queda dibujo pasa la revisión sin problemas pero si por el contrario llevas un neumático con 6 meces y esta justo empezando a tocar los testigos te tiran para atrás,
si lo que preguntas es cuanto tiempo seria aconsejable:  no mas de 3  0  4 años desde la fecha de fabricación, que es cuando empiezan a cristalizarse los neumáticos, algo mas dependiendo de la zona donde vivas.
renault trafic passenger 2.0 115cv
fertxu
me referia a lo segundo.
Gracias.
Aupa Athletic!!!!
godzy49
Enero 25, 2013, 09:47:33 am #20 Ultima modificación: Enero 25, 2013, 09:50:50 am por godzy49
Hola
Una lectura recomendada
http://www.circulaseguro.com/seguridad-activa/los-neumaticos-tambien-tienen-fecha-de-caducidad
es una razón más para poner siempre lo neumáticos nuevos atrás, evitas que envejezcan los neumáticos traseros.
