Cook, James Cook
Iniciado por mahou1979, Enero 09, 2013, 13:12:41 pm
estresao
Una duda que me corroe, ¿Que tal las temleraturas lara dormir ahí arriba? Sobre todo en verano, ¿hace mucha calor?¿Se calienta mucho cuando le da el sol? (por ejemplo, te quedas a dormir donde sea y por la mañana temprano le da el sol
Perarnau
Primer bienvenida rakel!!!!  .palmas .palmas
Esperamos estas  .fotografo .fotografo
El sensor de temperatura exterior lo tienes al paragolpes delantero, a la parte inferior, mas o menos al centro (un poco desplazado a la derecha creo recordar).
Origuli, no lo se seguro, pero la centralitas WESTFALIA son las mismas. En mi antigua California del 91 ya lo tenía, por esta logica la tuya del 95 lo debería tener.
Perarnau
Cita de: estresao en Septiembre 30, 2016, 02:26:05 am
Creo que la gente estara conmigo, pero estamos enamorados de estas bichas   .meparto .meparto
Arriba se duerme de narices! Pero dependerà mucho de si es color claro o oscuro. Yo siempre he dormido genial arriba, excepto este verano que fui a Grecia y las temperaturas eran de 40 y largos de dia y no bajaban de 30 por la noche la mayoria de dias. Y bajar era 28/29!!!  Que fueron las minimas de mi furgo en un mes!
Pero en general se duerme bien, tienes en la misma cama tres ventanas, las dos laterales con mosquitera y la superior grande y con esto ya deja que pase un poco de aire.
Yo a parte le monté un Fiamma Turbovent y la verdad que da mucho circuito de aire!
Y lo suyo es  poner un poco de aislante dentro del techo pq al menos la mia, de aislante muy muy muy justillo!!! Por lo que valen podrian poner un poco mas, o poner a algun sitio aislante!
rakel
Cita de: Perarnau en Septiembre 30, 2016, 09:12:32 am
Muchas gracias a todos!!!! Lo miraremos. Saludos
jordiwagen
Cita de: Perarnau en Septiembre 30, 2016, 09:21:49 am
si hace calor es para todos igual... en todas las furgos hay momentos horno... y a grandes males grandes remedios... la mia esta muy aislada y aun asi hay la duda... que circule aire y entre sol por la claraboya o que no circule y foscurit cerrado... pues depende de la situacion... probando... y finalmente ventilador fiamma el desmontable con inversor sacar aire caliente o ventilar... otra vez ensanyo error jeje... a mi me faltan las ventanas laterales del techo pero la de arriba son generosas...
por la mañana ningun problema...y por la noche a partir de cierta hora tampoco, la siesta es lo que da mas trabajo!
colo
Cita de: jordiwagen en Septiembre 30, 2016, 10:51:23 am
Pues imaginaros por aqui abajo, por malaga, cadiz, granada en julio y agosto....
Con 42, 44, y en sevilla he estado a 49'.  No es coña, ni exagerado.   Asi no ventila naaaada. Se te cae en verano todo lo que hay pegado dentro de la furgo. :-\
MAS Y MEJOR....
MrK
Octubre 02, 2016, 18:36:46 pm #2796 Ultima modificación: Octubre 02, 2016, 18:39:56 pm por MrK
Mi james Cook también es del 95 y no hay manera de ver la temperatura interior.  Los que le dais a la flechita de arriba sin más es con la centralita puesta en modo temperatura o da igual donde la tengáis?  O siempre poniéndola en modo temperatura..  aa y si me ponéis el enlace para bajarme el manual que no lo encuentro,  graciass
camarpi
Las del 95 no tienen temperatura interior, no busques...  :roll:
Spritmonitor.de" border="0
peloncho
Hola a todos. Alguno ha desmontado el mueble dónde va la caja fuerte? Se sale la puerta Corredera, creo que es por tener las llamas sueltas y se queda encajada la puerta. Un saludo
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Ibi74
Yo tuve que soltar el mueble para poder sacar la corredera y colocar bien las lamas. Las sujeté por la parte trasera con cinta adhesiva y no me ha vuelto a dar problemas.
peloncho
Seguro que es eso mismo, me paso con el mueble del baño y menudo lío para sacarlo. Como sale ese mueble? Es complicado?
Ibi74
No es muy complicado, hay que soltar algún tornillo en el lado estrecho y algún otro en la zona de la nevera/armario, se localizan fácilmente. Después moverlo lo justo para poder sacar la corredera por el lado estrecho del mueble.
peloncho
Ok, muchas gracias. Un saludo
jacklasser
Os dejo una foto de las dos placas de 30w que he puesto nuevas. Saludos
VIVIENDO UN SUEÑO....... CARPE DIEM
MATEO 6:3
Perarnau
Cita de: jacklasser en Octubre 12, 2016, 22:22:11 pm
Ostras muy bien!
ESO lo he pensado un montón de veces.
Donde las has comprado?
Cuando conectas más de una placa, va al mismo regulador? O reguladores distintos?
