Cook, James Cook
Iniciado por mahou1979, Enero 09, 2013, 13:12:41 pm
haze
Gracias x la aclaración Peramau,  ya estoy deseando volver a ver donde coño estan esos tapones .meparto...
Exacto le quite un protector de plastico que hay en el maletero y si hay oxido, no se como se cuelgan las fotos pero si doy con ello pongo unas fotos.
Salutte
jacboqueron
Cita de: EMRIC en Noviembre 02, 2014, 23:37:11 pm
A ver si estos hilos inspiran
http://www.furgovw.org/index.php?topic=4448.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156513.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=142457.msg914195#msg914195
Esos hilos ya los he mirado y hare primero lo de meter la sonda en agua caliente y si no funciona pues ya vere pero la verdad es que mu manitas no soy,lo de arreglarla chungo...lo suyo seria saber si alguna boya de las que puse el enlace sirven...gracias
Un camino de mil km se empieza con un paso.
jacboqueron
Gorin
Buenas. Voy a cambiar las baterías de la furgo pero son muchos euros. Entonces mi pregunta es  la siguiente.  Si pongo una sola de agm de 100 durante un mes q pasa? De ser así como la conectaría?
Me cambio de explorador. De james cook a marco polo
sinsyncro
No pasa nada...tendrás un poco menos de autonomía....llevas placa?  Si es así quizás no lo notes tanto...en cuanto a la instalación es igual, unifica la batería,  pues es así como la reconoce la james cook, todos los positivos juntos y negativos todos al negativo...no te llevará 5 min
a mi señal, IRA Y FUEGO!!!
Perarnau
Cita de: Gorin en Noviembre 05, 2014, 11:42:17 am
Nose si sería mejor, no soy entendido eléctrico... Si dejar una batería de las viejas perque algo hará y a parte te sujetara la nueva al hueco.
sinsyncro
Cita de: Perarnau en Noviembre 05, 2014, 12:02:28 pm
yo eso no lo haría....juntar una batería nueva y otra en mal estado es contraproducente. ...joderas la nueva...deja la vieja si quieres ocupar el hueco para q no se mueva pero no la conectes...es lo q yo haría...pero solo es una opinión
Gorin
Tengo otra variante q es poner dos pero de menos amperios de 80 por ej
Perarnau
Cita de: sinsyncro en Noviembre 05, 2014, 12:15:07 pm
Va bien saberlo ya que no soy nada espacialista en electricidad.  .palmas
Perarnau
Cita de: Gorin en Noviembre 05, 2014, 13:20:55 pm
Yo cuando la compré la mía traía de 85, Yo creo monté las de 90... pero todo esto es capacidad... si la mueves una noche te debería aguantar de sobras!
Piensa que si a la larga pones 2 de 100 creo que se tenía que hacer brico que alguien explico muy bien hace unos meses.
sinsyncro
Cita de: Perarnau en Noviembre 05, 2014, 13:25:56 pm
perarnau podrías poner el link de ese brico para echarle un ojo? Gracias
EMRIC
Sonda : Pon la foto que nos aclararemos mejor.
Baterías : Una batería vieja " chupara " de la nueva. La mejor solución debe ser poner  dos iguales de menor amperaje, saldrá por un precio parecido. Si hacemos caso a Alcasa  .ereselmejor incluso funciona bien con baterías de ácido (solo hay que vigilar no descargarlas a tope ) y esas son mucho mas baratas.
EMRIC
Noviembre 05, 2014, 17:08:11 pm #1842 Ultima modificación: Noviembre 06, 2014, 22:42:49 pm por EMRIC
las bombonas alemanas funcionan con reguladores de 50 gr. y las Campigas con 38 gr. aunque hay quien aconseja ponerlo de 50 gr.
Para ello solo hay que poner un adaptador ( es un grifo ) de la alemana a la de campingas.
http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,863/category_id,108/option,com_phpshop/Itemid,1/
Aprovecha para cambiar el flexo, que seguro esta caducado.
PD : Si viajas por europa lleva una de cada tipo, en francia el Campingas sin problemas pero en el resto las Alemanas dominan.
Co el sistema que digo cambias de una a otra sin problemas.
Perarnau
Cita de: sinsyncro en Noviembre 05, 2014, 14:07:58 pm
Lo he mirado por encima y no lo encuentro, pero si mal no recuerdo creo que se tienen que modificar algo de los bornes y por donde pasan los cables ya que  no caben sino.
A ver si alguien puede aclararlo, y posiblemente el mismo autor del brico que no recuerdo quien fue pero me gustó. .palmas
jacklasser
Yo llevo 2 de 100amp y no tuve que hacer ningún brico, el que hay para las baterías es para ponerles una base metálica para que no Pete el depósito de limpias, eso afecta a partir de las 2005 creo recordar.
Otra cosa alguien sabe los códigos de color de las furgos? Tengo la alaska creo k era el color y me gustaría comprar un botecito para las picaduras, saludos.
VIVIENDO UN SUEÑO....... CARPE DIEM
MATEO 6:3
