Noviembre 17, 2026, 00:10:21 am
AYUDA: No funciona el marcador de velocidad
Iniciado por razz, Diciembre 17, 2012, 10:40:53 am
razz
Hola
tengo un problemilla con el marcador de velocidad, de repente el otro día dejo de funcionar mientras iba conduciendo...
ahora voy siempre a 0km/h, ya no me van a multar nunca
Alguien sabe que es lo que ha podido fallar, la aguja está bien anclada, y el resto de dispositivos del panel funciona perfectamente
Muchas gracias de antemano
javiseiscientos
mira en la rueda izkierda si esta roto el cable ,kita la rueda y un tapon ke tiene el centro del el buje alomejor se a rotoo de ay es lo mas normal
#Nano#
Justo lo que te dicen, en la rueda delantera izda la del conductor es donde va el mecanisno, quita el tapacubos para ver si se ha soltado...
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
diegolusares
Comprueba eso que te dicen, en mi caso por ejemplo me basto con ponerle un poco de sikaflex al plastico ese negro justo en medio donde entraba el cable del velocimetro, que tienen que girar conjuntamente. Es decir puede que el cable que encaja en ese plastico negro no este girando. La solucion pegar la cabeza del cable al plastico ese negro ( como se llama por cierto?)
unait
hay lleva un cepo,lo q hace es q no s meta el cable pa dentro,igual no lo tiene o se a roto el cable.yo no tengo cepo y lo e arreglado con una brida de plastico.
euskovan
antes que soltar la rueda yo miraría la conexión del cable al velocímetro (tienes que soltar el cuadro)..
está claro que es una de las dos opciones..
  < click it!
unait
con quitar el tapa cubo te vale,veras una tapa de buje y en medio se ve un cuadradito q e s el cable.
RAMOVIL
 Yo es que soy practico y empiezo por lo mas facil, como ya han dicho no cuesta nada mirar,
si esta coronada la tapa del buje, que  nunca la he visto de plastico, siempre las he visto  de chapa.
  Simplemente una vez la tapa del buje al descubierto, veremos si el eje esta es su sitio sostenido por el circlip,
(por cierto que apenas vale un € no vale la pena poner bridas y demas inventos)  moviendo lentamente la furgo,
podremos ver si gira de ser asi, entonces si que tocara mirar si esta conectado el cable en el cuadro.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
unait
ya, si yo lo puse para salir ddeel paso y........ .meparto .meparto
#Nano#
Cita de: unait en Diciembre 17, 2012, 18:33:09 pm
y....ahi sigue puesto, jajajajja
A mi me pasa lo mismo, que hago una cosa provisional y finalmente se tira de manera provisional durante meses, jajajjajaja
RAMOVIL
Mi consejo para salir del paso, es un trozo de alambre, la verdad os puede durar años y apenas se aprecia,
solo hay que colocarlo en el alojamiento del circlip, dando una sola vuelta y retorcerlo un poco, cortar el sobrante y listos.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
