Vivaro CDTI 2.0 90cv 07.- Fallo velocímetro, posible causante ABS?
Iniciado por Lusk, Diciembre 14, 2012, 17:24:06 pm
Lusk
Hola, lya había comentando en otros post el problema que tenia con mi vivaro, el velocimetro se vuelve loco, y va cuando quiere, la llevar a los talleres bosch service, ''especialistas en electrónica'' segun ellos dicen que habían descartado casi todo y que podía ser la centralita del ABS, y que repararla la mandaban y costaba unos 200-300 € yo he mirado por internet en desguazes y las venden a unos 150€ vale para trafic, vivaro, primastar..
quería preguntaros, ¿sabeis si tiene algo que ver el fallo del velocimetro con el ABS? y ¿si compro la centralita, no hay que configurar nada tan solo intsalarla por la otra y ya esta? un saludo y espero que alguno me eche una mano!
Esaú
Diciembre 17, 2012, 02:24:49 am #1 Ultima modificación: Julio 17, 2023, 10:56:56 am por RAMOVIL
 Hola.
Si tiene que ver. Los captadores de velocidad de rueda, responsables de esta información, son esclavos de la unidad del ABS quien recoge la información que estos envían y la reparte a las demás unidades a través del bus de datos (generalmente un Bus CAN) (un cable que transmite información digital). Todas las unidades que necesiten esta información como la unidad de control del motor, la radio o el cuadro de mandos la reciben del ABS.
Con esto no te digo que estoy de acuerdo con la avería. solo que es posible.
Respecto a si se puede instalar o no, no conozco el caso concreto pero te puedo decir que en nuestras furgos la unidad ABS no va codificada y es bastante posible que puedan ser compatibles. La única diferencia entre unidades es el ESP. Decirte también que la unidad de control viene unida a la hidráulica y que debes de comprar y cambiar todo el conjunto. Si el enchufe es el mismo, no debería haber problemas. Recuerda que no he comprobado que se pueda hacer, es solo una opinión.
Lusk
Diciembre 17, 2012, 11:40:58 am #2 Ultima modificación: Julio 17, 2023, 10:57:37 am por RAMOVIL
Cita de: Esaú en Diciembre 17, 2012, 02:24:49 amHola.
Hola Esaú, muchas gracias por tu respuesta, me ha servido de gran ayuda, sí en el taller comprobaron todos los sensores y cableado etc, y dijero que muy posiblemente sea la centralita del abs, como dices ví que vienen con la bomba hidráulica, he encontrado una similar en un desguace, ¿entonces es necesario comprar el conjunto? si no no funciona? y es muy dificil de desmontar esta pieza? un saludo y gracias
Esaú
Diciembre 18, 2012, 03:13:21 am #3 Ultima modificación: Julio 17, 2023, 10:58:07 am por RAMOVIL
Es bastante fácil de quitar y poner, siempre hablando desde el punto de vista de un mecánico. Tras ponerla, hay que purgar el sistema y en principio, no supone grandes problemas.
Normalmente suministran ambas piezas juntas. La unidad viene físicamente unida a la caja de las válvulas que controlan el sistema y si se desarma, se hace muy complicado el purgado ya que se sale el líquido de frenos del interior. Probablemente casi imposible. Yo no me complicaría desarmandolo.
Suerte con esa avería
Lusk
gracias por la respuesta Esaú, intentare quitarlo con ayuda de un mecánico, y buscar la misma pieza con el mismo código exactamente, porque no creo que valga otra centralita con distinto codigo aunque sea exactamente para el mismo modelo no? un saludo!
Lusk
Lusk
sin desmontarla el número de la unidad no lo veo, solo el de la bomba, y coincide exactamente con este http://www.megavaux.co.uk/part-abs_unitx83trw93857506-4344.aspx
Mak83
Hola amigos. Disteis con la averia..... a mi me pasa lo mismo y ya dolo me queda comprobar la unida de contro asi que ya me direis. Muchas gracias
capellet
Yo estoy igual. Hemos probado sensor de velocidad y su cableado. Tambien probamos otro cuadro de instrumentos. Así que ahora me han dicho que puede ser dl ABS o un fallo electrico.
Si alguien nos puede explicar su experiencia nos ayudaria mucho!
Gracias!
Mak83
hola amigos disteis con la averia???? ahora que llueve me vuelve a fallar el velocimetro ..... si podeis decir algo porfavor
capellet
Buenas, pues en mi caso al final era un conector que hacia mal contacto.
damiatgn
Hola yo tengo una primastar k viene a ser lo mismo y de golpe le da por volverse loca la aguja del velocímetro y se queda sin apenas fuerza.
cuando quiere vuelve a funcionar bien, alguien ha tenido este problema?
capellet
A mi me pasaba eso damiatgn, se volvia loca la auja, a veces iva y a veces no... Mirar bien el sistema electrico antes de cambiar piezas, yo me hubiera ahorrado una pasta.
Kiyo74
Diciembre 21, 2016, 22:13:42 pm #14 Ultima modificación: Diciembre 21, 2016, 22:17:17 pm por Kiyo74
Cita de: capellet en Noviembre 17, 2016, 01:01:51 am
Hola a todos
La que acabo de comprar le pasa eso.... :'( :'(  A parte, junto con la aguja, se enciende el testigo de los calentadores y el airbag... .confuso2 .confuso2 .confuso2
A ver si voy mirando cosas que he leido en el foro y que pudiera ser la solución...
