Nueva versión de los PDIs de Furgoperfectos!
Iniciado por ooznak, Enero 09, 2008, 10:01:03 am
locovw
yo ya lo intente con el poi edit, entrando en foros de gps, y nada de nada....en serio...no tuve huevos de poder poner los pdis, ya que tambien tienen una imagen que no se puede agregar...lo volveré a intentar...con esta versión a ver que pasa
Aito
hola!
alguien sabe como los puedo meter en mio-c 250, para cambiarlo de formato y demas.
gracias
PARDE
Cita de: montxo24 en Enero 09, 2008, 22:09:41 pm
hola!
gracias
Buenas, mira, un dia estube informandome yo, y consegui esto:
http://www.adslusera.com/systemppc/index.php?topic=1101.0
aunque, yo lo que hago, es meterlos manualmente por coordenadas, los furgoperfectos a los que vaya a ir, es decir, si me voy a portugal, meto los de portugal.
ooznak
que formato usais?
igual estaría bien hacer tutoriales para todos los tipos de formatos...
PARDE
ufff, creo que son *.upd pero no te se decir, hace tiempo que lo mire, y no me acuerdo. No se como se hace, a mi me lo hizo un tipo del foro ese que puse antes, pero no, yo lo hago asi en manual, los meto por coordenadas y lsito, y asi me funciona perfectamente
ooznak
pues esa extensión aparece en el POIEdit , así que podéis convertirlos tranquilamente....
PARDE
si algo del poiedit ese me suena que lo hacia el tio.
ooznak
es muy fácil. no tienes más que bajártelo, abrir los archivos uno a uno con el poiedit y luego darle a guardar como y elegir el formato que necesites
PARDE
pues a ver si pruebo un dia. Oye ooznak, al final te vienes a asturias el 25 ??
Peyo
Muchas gracias ooznak, ya los tengo metidos en la PDA.
Soy novato con este trasto y es una gozada tener todos los furgoperfectos arrejuntaos en el gps .ereselmejor
david73
Para los que no tengais el tomtom:
http://www.poiedit.com/compatibility.htm
Aparece el formato de cada gps. Algunos no aparecen directamente, pero si aparece el programa que usan:Yo tengo el nokia 330 que usa el route 66 y el formato es el csv de navman.
Como ya se ha dicho, con el poi edit podeis modificar el formato.  Tened en cuenta tambien el formato de las imágenes de vuestro gps. Para el mio son bmp de 22*22 y el sonido son .ogg
ooznak
Cita de: PARDE en Enero 10, 2008, 23:04:13 pm
pos a ver si tengo el finde libre, pero ganicas ya tengo  ;)
tenti
Hay k meter llas 4 actualizaciones o solo la ultima para tenerlo completo?
ooznak
tenti
