Septiembre 30, 2026, 08:34:51 am
Problema con las luces largas
Iniciado por plicant84, Noviembre 27, 2012, 00:10:04 am
plicant84
Hace poco que tengo una T4 del 94 2400cc y resulta que no le iban bien las luces y no le funcionan las largas, finalmente averique que fallaba la maneta de la luces.  Le he puesto una nueva de serie original y no consiguo averiguar como se ponen las largas. Puedo hacer destellos pero no se queda en largas fija o no como narices se tiene que dar para que esten fijas.  ¿Igual podria ser que le falla algun rele?
!!!Ayuda¡¡¡ plis.   ???  Seguro que es una chorrada.
agustmaiz
Es posible que esté mal montada y que cuando presionas la palanca, no se quede o haga tope.
Prueba a probar con el mando sin fijar en su sitio.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
CIMA
Cita de: plicant84 en Noviembre 27, 2012, 00:10:04 am
Las largas en la T4 (da igual el año y modelo) se dan tirando hacia tí (el conductor) del mando de luces, igual que si dieses ráfagas pero tirando hasta el fondo debería hacer un "clak" y quedarse en  largas fijas, con otro tirón igual pasaría a cortas nuevamente, si no lo hace es que el mando está mal.
xmetralla
No tengo ese modelo, pero hay vehículos en que las luces largas se quedan fijas empujando la palanca hacia delante (es decir, hacia el tablier). Que no sea el caso de dicha palanca  ???
cierv@lo
Yo tengo una T4 como la tuya del año 92 y es como dice CIMA.
plicant84
 ;) ok, creo que la maneta que me han dado seguramente esta mal, ya que tira hacia atras pero no acaba de hacer "clank".
Mañana voy a la casa para que me la cambien, haber si soluciono el problema.
Gracias a todos por contestar, ya me estaba rompiendo la cabeza por si lo hacia mal.  .loco2
plicant84
Bueno, os cuento, pues he ido a  la casa, he cambiado la maneta por otra igual con la misma referencia y sigue sin funcionar.   :-X
Me hace el destello pero no se quedan fijas.  Cuando tiro la palanca hacia arriba hace clak pero no se quedan fijas de ninguna de las maneras.
Descartada maneta, creo que el problema es un RELE, ya que no puede ser que habiendo cambiado por dos manetas nuevas de la casa y la misma referencia que la vieja no funcione.
Y quisiera saber si alguien podria indicar la numeracion del RELE, si es que lo hay.   ???
Saludos.    :roll:
CIMA
Cita de: plicant84 en Noviembre 30, 2012, 22:41:41 pm
Saludos.    :roll:
Si se oye perfectamente el clak es que la parte mecánica de la llave de luces funciona correctamente, si las luces largas no quedan encendidas posiblemente tengas algún problema con algún cable o contacto de los que van a la llave de luces, te tocará revisarlo todo, tambien llevará relés  para las largas pero no creo que sea eso (aunque no tengo mucha idea de chispas).
plicant84
 ??? Pues tendre que ir a la casa a preguntar al de recambios.   :-[
De todas formas cuando encuentre la solucion os aviso.
zaqui
-Si tienes la misma avería; (con el viejo y con el nuevo). Lo mas seguro es que sea otra cosa.
Mira a ver si la tienes montada correctamente. Además me parece que tienes que montarla con el volante con la dirección recta. y luego montar el volante en la posición central. Tiene que quedar bien sincronizado: El volante, los indicadores y la luz larga. Además también interfieren el mando de la luces y el contacto de arranque.
Revisa el fusible S16 y S17. Es el mismo que la luz de guantera e inmovilizador.
Tengo el esquema. Mandame tu email y te lo paso.
abra
Prueba a ver si los conectores en la caja de fusibles están bien pinchados... que yo sepa no tiene relé de largas y si lo tubiera y fuese el fallo no irian tampoco las ráfagas, lo mismo con los fusibles.... si no, puede que se haya roto el cable de la palanca al los fusibles   .malabares
Mi madre me decia siempre: "hijo estudia y llegarás lejos" y aquí estoy, buscandome la vida en Alemania...
plicant84
Tambien lo revisare, a ver si encuentro la solucion.    :roll:
