[MB W638 V230 2.3i GASOLINA] depo,inver,centr,2ªbat,MUEBLE MARCO POLO
Iniciado por proxy, Noviembre 26, 2012, 21:29:44 pm
proxy
despues de presentarme hace unas semanas os descrivo lo que estoy haciendo despues de estar recopilando material.
agradecer la enorme ayuda , que me brinda mi primo desde su tierra via telefono, es mi primera camperizacion y lo tengo martirizado.
y a mi amigo Jonhy por el mismo motivo
la furgo es esta , tal como la cambie por mi coche:
lo primero que hice fue poner unas bases giratorias
ahora con los asiento s traseros pegados al maximo a la puerta corredera veo que todo lo que quiero hacer es posible asi que al lio.
despanelada:
al ser una V230 de gasolina no me valen los depositos especificos que hay para el modelo , ya que estan vasados en la vito con motor diesel, eso quiere decir que donde va el de aguas sucias yo tengo el compresor de la suspension pneumatica y donde va el de aguas limpias esta el catalizador ( aqui es donde se presento purphi al proyecto  ???)
mirando por la red vi dos depositos que me harian el apaño, uno que se pone donde esta la rueda de repuesto y otro estrecho que pondre detras de la nevera.
la idea es comunicarlos entre si , asi tendre un toal de 80 litros de limpias (para las sucias ya le daremos al coco cuando toque.
la bomba que pondre es de depresion , la salida es la del fondo del deposito redondo.
entrada de agua y luz en la carroceria
proxy
con el tema del agua limpia listo , empiezo con la parte electrica
lo primero asientos fuera
en esta consola central que no uso nunca ira ubicado el inversor de corriente de 1000w con cargador y bypass de 220, y la caja de conexiones de la centralita, asi solo salgo con positivos hasta los respectivos perifericos.
de momento he huvicado el display de la centralita
Mañana otro ratito
Araok
¿Puedes poner algo más de información de ese depósito? Lo encuentro muy buena idea...  ;) ;)
Saludos,
No viajo para escapar de la vida; viajo para que la vida no se me escape.
proxy
bueno han pasado unos dias , he estando pasando cables para aburrir
al final ha entrado donde queria
he probado la centralita y en principio funciona todo.
la segunda bateria carga y los positivos de los perifericos les llegan los 12v.
etoy contento  :D :D :D :D :D :D :D
cuanquier sugerencia sera agradecida
proxy
hoy ha tocado fijar la bateria secundaria en su sitio
utilizando tuercas remachables y un pasamanos.
proxy
y como ha sobrado tarde he colocado unas tiras de led como iluminacion interior
Santaia70
Muy chula la furgo, en la mia una  F 112CDI puse los leds en el sitio de las originales 24 en cada uno con un consumo total de unos 10W mas iluminacion y ahorro que antes, aunque no tan iluminada como se ve la tuya.
Una gozada de furgo tanto en calidad como en conduccion, disfrutala.
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
INNOVANS
manson
wenas
buen proyecto. y buena furgo para ello... ;)
una pregunta...
donde has encontrado ese deposito con forma de rueda???
me interesa uno parecido...
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
proxy
Cita de: Santaia70 en Diciembre 04, 2012, 22:31:01 pm
las tiras led van conectadas a la centralita , solo funcionan con el motor parado , es decir en modo camper , en marcha tienes que usar las de la furgo.
tambien las he cambiado por led, pero no alumbran lo mismo.
cuando pueda cuelgo unas fotillos , que tengo el peque malito y hay que estar por el.
un saludo
Sheff
..cuando te compras un coche nuevo dices:
-Me he comprado un coche nuevo !
..cuando te compras un Mercedes, nuevo o de s.m. dices:
-Me he comprado un Mercedes.
Mi furgo:"MERCHI" http://www.furgovw.org/index.php?topic=257222.msg2913367#msg2913367
