Problema placa solar instalada en paralelo
Iniciado por inproboj, Noviembre 25, 2012, 09:23:32 am
inproboj
Hola
El caso es que decidí ampliar mi instalacion de placa solar y compré una segunda placa en ebay , la he instalado en paralelo para que se sumen los ampérios que producen. Cuando la pongo al sol junto con la placa antigua, no solo no produce lo que deberia sino que consume energia de la bateria, he leido que eso se debe a que una placa no trabaja al voltaje que indica  y por eso consume de la otra placa y de la bateria. Antes mi placa vieja funcionaba a la perfección asi que he medido la nueva y resulta qus e la mitad de la placa no produce corriente ( medido con un multimetro y tapando alternativamente una mitad y otra del planel ) ¿sera esta la causa de que consuma en vez de producir?, ¿hay alguna solución para esto de que solo produzca la mitad de la placa?.
Espero vuestras opiniones porque ando un poco desanimado ...
cortsenc
No deberia ser esto, no deberia fallar mitad de la placa es un conjunto todo va unido i lo que saca la " electricidad" si fallara la placa tendria que fallar entera. comprueva bien la conexion i que ningun cable este cruzado o fallando.
Bakoa
cukiyo25
Cita de: cortsenc en Enero 08, 2013, 22:43:41 pm
esto no es exacto fiera, puede fallarte la mitad de la placa , un cuarto.......todo depende de donde se entropeen las celulas, ke entran en corto  ;)
inproboj esa placa esta rota, seguramente algunas celulas estan en cortocircuito, para repararla habria ke desmontar la placa, eso es igual a un follorn de narices , devuelve la placa  ;)
cortsenc
hoy he pensado en esto, y  creo que tambien podria ser el regulador de corriente. ya que hay diferentes reguladores que van por amperios totales de las placas. podria ser que estes superando los amperios con la placa nueva que has puesto y se vuelva loco el regulador o simplemepte que falla el regulador. es muy raro que una placa falle la mitad pk estan conectada todo entre si con unos "minicables" que envian la corriente. por eso creo que si falla la placa fallaria entera.
Salut !
cukiyo25
cortsenc las celulas fotovoltaicas estan conectadas entre si por pistas de estaño, vasta ke una sola pista se parta o no kedase bien soldada en fabrica para que falle.
tambien si una o varias celulas se rompen,normalmente entran en cortocircuito, por lo ke el voltaje de la placa baja  ;)
no es tan raro encontrar una placa ke normalmente da 19v o 21v, dando 10v a pleno sol porke esta rota  ;)
cortsenc
Ahh pos creia que no. osea poria dar el caso que si fallara el 80% de la placa y el 20% funcionara perfectamente?
cukiyo25
el 20% restante funcionara,pero el voltaje sera muy bajo.....6-8 o 10v  ;)
Bakoa
Cita de: cukiyo25 en Enero 11, 2013, 19:51:09 pm
aun asi cargaria la bateria auxiliar??
cukiyo25
Cita de: Bakoa en Enero 13, 2013, 19:38:40 pm
no, para poder recargar la bateria el voltaje deve ser superior al de la bateria, si no,no carga nada.
dezano
comprueba las conexiones,tienes que haber conectado mal.las cedulas fotoelectricas producen,no consumensi la placa no cargara simplemente haria eso,no cargar,pero no consumiria corriente
CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
podrás seleccionar las que pasen en la primera ronda.
.fotografo  .fotografo
