Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 20:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 22:41:06 pm
cabrichulo
Cita de: Kike90 en Diciembre 29, 2017, 22:33:25 pm
Ire a la fiat a ver si me lo pueden anular desde la centralita.Y si no pueden y pongo una resistencia en caso de accidente no fallara ningun airbag ni nada de eso?solo hago q darle vueltas...jaja muchas gracias!
Lo mas fácil, es desmontar el cinturón y conectarlo, luego lo sujetas con unas bridas debajo del asiento y a correr.
Kike90
Cita de: cabrichulo en Diciembre 29, 2017, 22:40:37 pm
Pero no ocupa mucho eso?es dificil acceder hasta el?si al final va ser lo mas barato...gracias
cabrichulo
Cita de: Kike90 en Diciembre 29, 2017, 23:48:44 pm
Ocupa poco, es el cinturón enrollado con una carcasa.
etorom
Yo cambié también el asiento y no tuve tantos problemas, 4 tornillos y el conector creo, además si hay 3 conectores dudo mucho que sean iguales, tienden a ser diferentes.lo que as de tener claro q lleva tu furgo, lo q lleve el asiento q has comprado esta de más, si tu furgo es simple, como la mia solo te has de preucupar de lo q lleva tu furgo,ya te digo tarde 10 mins en hacer el cambio, si has de desconectar algo q no sabes si te va dar error o no, mejor desconecta la batería, descansa 10 mins y luego lo sueltas, conectas lo nuevo y vuelves a conectar la batería, q muchos desconectan cosas sin desconectar la batería y luego vienen los testigos de airbag etc
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
cabrichulo
Cita de: etorom en Diciembre 30, 2017, 12:59:35 pm
Si el conector es este, es como te digo yo. La batería no la quite. Pero no des el contacto con el desconectado.
Kike90
Pero cambiaste el doble x una simple??y a q conectaste esos cables q son del asiento del medio el cual quitaste??al airbag del asiento individual?o a q?xq he pensado en enxufarlos al airbag y si pasa algo simplemente saltara el airbag del copiloto....los conectores no se parecen ninguno de los 3 q lleva el nuevo...
Oh en esa foto tienes el pretensor dwbajo del asiento como me comentabas no?lo malo es q el asiento me gustaria venderlo...ya q no lo voy a usar....y sin pretensor igual mal...pero de momento haria el papel...
A ver si en la fiat me lo pueden anular desde la centralita...De cuanto tiene qe ser la resistencia a poner?3 o 4 ohmnios he leido en otros marcas... alguien sabe algo?y en caso de accidente funcionariam el resto de elememtos de seguridad?Gracias!
etorom
Si cambie uno doble por uno simple, no llevaba airbag, ni la bancada ni el simple, aparte mi equipacion es la tepee y no lleva airbag copiloto, cosas del.mercado de segunda mano que cada uno llega donde llega y encuentra lo q encuentra, ahora no lo puedo mirar, mañana miro y te hago una foto
cabrichulo
Diciembre 30, 2017, 22:59:53 pm #3052 Ultima modificación: Diciembre 30, 2017, 23:06:32 pm por cabrichulo
Cita de: etorom en Diciembre 30, 2017, 19:20:34 pm
Yo también cambie doble por individual.
Los que no llevan airbag de pasajero no tienen este problemilla, cambian el asiento y ya.
Si no llevas airbag de pasajero no llevas pretensor. El pretensor explota a la vez q el airbag.
Cuidado con lo q conectas porque podrías hacer saltar todo.
La mía es Peugeot pero un compañero con una scudo panorama me dijo q en Fíat Zaragoza le habían dicho q no podían reprogramar la centralita y con resistencia no lo había conseguido.
Si quieres vender asiento comprate un cinto con pretensor en desguace y se lo conectas.
Kike90
Bueno xfin me he puesto manos a la obra....pero no consigo soltar la clavija del pretensor....debe tener alguna seguridad y no la descubroo....alguien sabe como se suelta??pa llegar hasta pretensor q tng q desmontar toda la tela del asientoo???necesito ayudaaaa!!!graciasss
Kike90
Buenass todo hecho....ppr si alguien le sirve al cable del pretensor le conectas una bombilla de las de posicion de w5w y se quita wl fallo sn pasar por el taller....asi no desmonto el pretensor y vend el asiento.Un saludo espero q le sirva alguien de ayuda!!!gracias x todo!!
RobertoUgao
Miquelvet
Cita de: lucho46 en Diciembre 24, 2017, 07:15:49 am
Buenos dias,
A los que llevais calefaccion estacionaria en el modelo posterior al 2007, la llevais debajo el asiento del copi?
Felices fiestas a todos!
Enviat des del meu VTR-L09 usant Tapatalk
No. Yo la llevo en el lateral izquierdo trasero, donde el gato, detrás del panel y accesible abriendo la trampilla que tiene. Mira el post de mi camperización de mi fiat scudo 2008. Allí lo explico y pongo fotos.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=338487.0
lucho46
Cita de: Miquelvet en Enero 07, 2018, 15:25:33 pm
Buenos dias! Ayer estuve viendolo, tengo tu post pinchado jejeje
Ya colgare fotos de mi instalacion, yo la puse debajo el asiento del copi!
1- Mi pequeña gran compañera! Citroen Berlingo HDI 1.6 http://www.furgovw.org/index.php?topic=306503.0
2- La nueva gran compañera! Peugeot Expert 1.6 90cv, 2013 http://www.furgovw.org/index.php?topic=311997.0
3- Un pasito mas! Citroen Jumpy 2.0HDI 128cv 2015 L2H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=329852.0
alexelivi
Mi Scudo no lleva Airbag ninguno, por si eso te consuela  .meparto y es que como tú dices, si no la has sacado del conce tienes que apañarte con lo que tienes
De lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior.
- La YODANETA de AlmiTravel https://www.furgovw.org/index.php?topic=339156.0  -
Disfruta y comenta.
galaicco
Cita de: eljuanmi1957 en Diciembre 27, 2017, 20:52:10 pm
Hola compis
Alguien le ha cambiado la radio por una pantalla a la yumpi?
Me dicen que tengo que poner un cable llamado interfas o algo así sabéis donde puedo conseguirlo la pantalla es ownice
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Yo acabo de montar la Ownice también, hace unos días. Respecto a ese cable..¿te refieres para tener mando de volante? yo he montado el propio de Ownice y el original ya no lo uso. Me refiero a esto:
https://es.aliexpress.com/store/product/Control-Del-Volante-de-Bluetooth-inal-mbrico-multimedia-Bot-n-sin-Bater-a-especial-S-lo/426795_32831348093.html?spm=a219c.12010612.0.0.7ea14f6DjQ0Oq
Yo sólo he enchufado en la radio los cables normales, alimentación, altavoces y nada más. Por cierto, el cable que pone "brake" hay que ponerlo a masa para que te permita acceder a todas las funciones. La otra opción es cablearlo al freno de mano, pero sabe dios donde está ese cable.
Cualquier duda, pregunta e intentamos responder.
