Noviembre 15, 2026, 02:23:20 am
Testigo rojo parpadeante
Iniciado por xav, Noviembre 07, 2012, 14:20:21 pm
JowJow
vamos a ver... lo primero... el sensor de los vasos de expansion de vw falla muchisimo... el vaso completo vale unos 17€ en competencia...
por otra parte a los cuadros antiguos les pasa lo mismo con las soldaduras (te lo han explicado por ahi)... es lo mas tipico...
po otra parte...
Cita de: zaqui en Noviembre 08, 2012, 00:51:33 am
Tiene su toque profesional peculiar de VW.
Se purga igual que cualquier otro vehiculo
-- Si tienes aire en vez de coger presión el embace de expansión te coge vacío. (La bomba comprime el aire y te chupa el envase)baja el nivel.
no coge vacio en ningun momento, y la bomba no comprime el aire ni chupa el envase en ningun momento, el nivel baja porque las burbujas de aire recorren el circuito y salen al vaso de expansion, si el nivel baja es porque donde antes habia aire ahora hay anticongelante
Quitale el aire en un tapón que tienes en un tubo a la izquierda de la bomba del servofreno.
Con motor frió destapa el envase de expansión y afloja el tapón asta que salga líquido. mientras sale el aire vete rellenando de refrigerante el envase asegurando que siempre lo tengas a la mitad.
esto esta mas o menos bien, el tubo en el que tienes que  quitar el tapon es uno de los que van al radiador de la calefaccion... para purgar:
con el motor frio abres el tapon del vaso de expansion, echas anticongelante hasta ponerlo a nivel, arrancas el motor y quitas el tapon de purgado(el que esta en el tubo que va al rad. de la calefaccion). En el momento que salga anticongelante por el agujero de  purgado le pones el tapon. Vas rellenando para ponerlo a nivel segun vaya bajando. en el momento que abra el termostato (se sabe por que se igualan las temperaturas de las mangueras inferior y superior del radiador), pones la tapa del vaso de expansion y esperas a que salten los electros vigilando la temperatura (que nunca pase de 100-110) y listo
TENER MUCHO CUIDADO QUE SI TIENE AIRE UNA PARTE DE LA CULATA SE REFRIGERA MAL. Si dilata mas un lado que otro la culata se parte.
aparte de que refrigera mal, el problema es si queda una burbuja en la zona de la sonda de temperatura, falsea la medida y no sabemos la temperatura real... nunca he visto una culata partida... normalmente lo que se jode es la junta y si el problema es de culata lo que ocurre es que se dobla por el exceso de temperatura... la culata nunca va a dilatar mas de un lado que de otro por la sencilla razon de que es de aluminio, y va calentando por igual en todas las zonas, por lo que la dilatacion seria por igual en todos los puntos y la culata se doblaria....
he visto culatas rajadas y no partidas(las rajas son muy pequeñas) y si es por efectos de dilatacion pero no por que dilate mas de un lado que de otro
Zaqui, como en muchos otros post, te pido que no confundas a la gente (puede llegar a un gasto innecesario de dinero), deja de hacer copia y pegas mal traducidas de foros alemanes como wikit4, no digo que no tengas idea, y esta bien que dejes claro que no eres profesional, pero  hay gente que se toma lo que dices al pie de la letra, y no hacen mas que dar palos de ciego y perder el tiempo en cosas que no son... en la mecanica la mejor manera de diagnosticar una averia es el descarte, y en ningun momento han dicho que la furgo se calentase ni nada parecido, el problema que tiene es que se le enciende el testigo de nivel de anticongelante, problema producido en un 80% de los casos por:
-Falta de anticongelante
-Fallo del sensor del vaso expansor
-Fallo del cuadro..
la manera a proceder seria revisar y rellenar (si hiciera falta) el nivel de anticongelante, si sigue igual, yo sacaria el cuadro y repasaria las soldaduras (si no es de hay el problema seguro que no le viene mal) y si no se soluciona, por ultimo sustituir el vaso de expansion...
tiempo perdido--no mas de  2h
dinero gastado--no mas de 20€
xav
buff!!! que classe magistral.
gracias
zaqui
Noviembre 16, 2012, 23:10:05 pm #17 Ultima modificación: Noviembre 18, 2012, 03:24:07 am por zaqui
 .sombrero
Carl
chejot3
Zaqui, JowJow entiende bastante del tema, entre otras cosas fue uno de los ponentes de mecánica en las charlas de la KDD Nacional de Quintanar este año
JowJow
Cita de: zaqui en Noviembre 16, 2012, 23:10:05 pm
Lo que veo es que hay mucho mecánico de garaje de casa. No quieren que des la solución. Se te ofrecen para ayudar y hacerte el trabajo si vives cerca.
no se si te fijas pero le he explicado como se hace todo paso a paso... sin compromiso ninguno... y no es que no quiera que des la solucion, lo que no quiero es que confundas y lies a la gente con cosas que no son... puedes preguntar a cualquiera... esta semana le he solucionado por telefono (mas de 5h) a un forero de gerona (transportime) un problema con la caja de fusibles... a +gvr lo asesore con un problema de avance de bomba (no se de donde es...).. esta semana vendra por aqui hulk para solucionar tb un tema de bomba(viene desde bilbo) y todo ello sin ningun tipo de lucroen este caso lo hago totalmente gratis con la unica condicion de que vaya haciendo fotos de todo el proceso, para hacer un tuto para ayudar a mas gente... puedes preguntar tb... no engaño a nadie y si no se hacer algo no me meto...
tambien te digo, trabajo los fines de semana en un bar y por semana hago un poco de todo... y mi tiempo, al igual que el tuyo y el de los demas vale dinero, y si tengo que cobrar un trabajo lo cobro (el caso de davii, con su furgo estube unas 15h..., y pago bien, pero tambien se ahorro mas de 600€ respecto al precio de un taller)... si alguien necesita ayuda, se la brindo (si puedo), y depende de las personas, el trabajo a realizar, el momento decido si cobro o no, eso es un tema mio y de la persona interesada y punto... y por cierto, con lo de mecanico de taller de garaje de casa.... cuando quieras te mando un curriculum para que veas los mas de 10 años que llevo en el sector, o las fotos de toda la herramienta y maquinas de diagnosis en las que llevo invertido mucho mas de lo que imaginas....
xav
al final, he llenado el depósito por encima del max.
no se si he hecho bien...
pero la luz está apagada.
gracias a todos
ochobre
a mi me pasa algo parecido pero un poco mas extraño .
solo se me enciende el testigo cuando paso la furgo de 120 , al rato se enciende , levanto el pie del acelerador bajoa 100 o 90 y al rato se apaga.  ???
no pierde liquido ni calienta ni na .
imagino que sea el sensor del vaso de expansion ,  como sea el cuadro , se lo cambie hace cosa de un año por que se quedo la luz prendida siempre y pille otro cuadro de desguace , espero que no tenga que cambiarlo otra vez.
